Philips 14GR1236/59R уходит в защиту
Аватар для Sergey2
22.12.2010 23:55 #1
Здравствуйте! Телевизор Philips 14GR1236/59R шасси GR1-AX Был пробит ключевой транзистор строчной развёртки 2S C3795B (позиция 7528 по приложенной схеме) Был заменён на более мощный 2S C5803 наиболее подходящий из имеющихся в наличии. Телевизор нормально запустился, изображение отличного качества без искажений, но через пять минут БП ушёл в защиту. Перегрелся ключевой транзистор БП: K1611. При повторном включении всё повторяется. Замерил ток потребления строчной развёртки, примерно 0,5А Напряжения с БП в норме. Низкие напряжения с ТДКС в норме. Обвязка ТДКС и ключевого транзистора вроде в норме. Похоже очень большой ток потребления каскада строчной развёртки (0,5А) Вопрос виноват ли в этом установленный "не родной" транзистор? Или может витковое замыкание в низковольтных выходах ТДКС? Или я ошибаюсь? Приложенная схема хорошего качества.
Тип файла: rar GR1-AX.rar (1.19 Мб, 3 просмотров)
23.12.2010 07:36 #2
Замените транзистор строчной развёртки на "родной". Я сам делал 14" телевизор JVC со схемотехникой раскачки строчного почти как у вас на 2-х транзисторах. У меня грелся строчный транзистор, вы свой проверяли ? В моём случае я так же ставил, что под руку попалось, в том числе и от 29" ящиков, но они все жутко раскалялись и один транзистор бахнул. Так и пришлось купить родной. К тому же параметры оригинального и поставленного вами транзистора отличаются по параметру насыщения коллектор-эмиттер.
Аватар для Sergey2
23.12.2010 18:57 #3
Сообщение от LEAS
вы свой проверяли ?
Конечно. Этот транзистор не успевает перегреться сам, его перегревает ключевой транзистор БП, они стоят на одном радиаторе.
Сообщение от LEAS
Я на это тоже обратил внимание, по этому и спросил.
А сколько должен быть ток потребления срочного каскада?
Транзистор то найдём, но не может ли быть причины всё-же в ТДКС? Телевизор списан с конторы, а шеф хотел оставить его у себя в кабинете. По этому хотелось обойтись минимальными вложениями, заменю транзистор а история повторится.
23.12.2010 21:39 #4
Чёрт его знает кто кого перегревает, когда на одном радиаторе-только если уж разница сильно велика. Больше путного посоветовать ничего не могу. Филипс мутная контора. Защита срабатывает-тиристор открывается ?
Аватар для Sergey2
23.12.2010 22:50 #5
Сообщение от LEAS
через пару минут радиатор в районе БП очень горячий, а в развёртке не особо, потом нагрев лавинообразно нарастает, и пипец.
Сообщение от LEAS
срабатывает, правда я после первого срабатывания не проверял. А потом не доводил до отключения защиты, вырубал сам, ждал охлаждения включал, и продолжал замеры.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
