Как подключить высоко- и среднечастотный динамики в колонке?
26.01.2011 02:53 #1
есть высокочастотный динамик 3ГД-2 16ом и среднечастотный 20ГДС-3 8ом, как подключить их чтобы добиться сопративления в колонке 4ом?
так же посоветуйте схему фильтра для данной колонки
26.01.2011 10:30 #2
Четыре Ома не получишь, да они тебе и не нужны.
Я так понимаю, на усилителе написано 4 Ома?
На 8 Ом будет работать - ты не заметишь разницы.
ВЧ-динамик через 1 мкФ параллельно НЧ-динамику.
Про полярность не забудь. У одного из выводов или + или цветная метка нарисованы. Хотя разницы не заметишь.
Когда я делал примерно такие колонки, то делал "на слух": конденсатор подобрал - переключателем конденсаторы менял, чтоб звук был "прозрачным". НЧ-динамик включил через дроссель - сто (точно не считал) витков провода 0,8 мм на палец - получился "сочный" бас.
Проще говоря, я завалил (уменьшил) средние частоты и получил "красивый" звук. Ни АЧХ колонок, ни их сопротивление я не измерял. А зачем? Вам что важнее: чтоб шашечки на дверце или чтобы ехать?
Последний раз редактировалось Владсаныч; 26.01.2011 в 10:44. Причина: Решил добавить
26.01.2011 13:16 #3
спасибо, впринципе я так и собирался сделать, но решил для надежности спросить.
можно подробнее узнать про фильтры для таких колонок, про них я ничего не знаю, может есть какие нибудь схемы?
27.01.2011 11:23 #4
Наверняка есть готовые схемы, но радиолюбители - народ творческий и умудряется заводские конструкции улучшить до неузнаваемости.
Ты делаешь себе, любимому, или на продажу?
Для себя все делают так, чтобы самому и нравилось.
Так что включай один и тот же фрагмент музыки и подбирай кондёры-катушки пока не скажешь: "О!!!"
А начинать всегда надо с чтения литературы.
Схему на слух воспримешь?
Итак, два динамика, у каждого по два вывода. Один вывод одного соединяешь с одним выводом другого через конденсатор (кажется у меня было 1,5 мкФ). Вторые выводы соединяешь через катушку (сто витков любого, не тонкого провода). Два провода от усилителя соединяешь: один - к выводу большого динамика и кондёра, второй - к выводу малого динамика и катушки.
Так понятно?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
