подскажите где взять такойже
по плате - всмысле по следующим после компонентам? |
После вторичной обмотки трансформатора стоит диодный мост и фильтрующий конденсатор, по которому и можно определиться. Возможно, в "родном" трансформаторе оборвался термопредохранитель, "замурованный" в первичную обмотку. Но это нужно знать, как это всё выглядит, да и есть некоторые сомнения в наличие оного в данном случае. Соседи здесь вряд ли при делах. Это типовуха и такие обрывы по первичке при постоянном подключении к сети аппарата рядовое дело.
Буду очень признателен если укажите какие именно, по схеме http://ifolder.ru/22405544
ибо за неимением богатого опыта мучают сомнения какие именно кондеры по 50В или по 25В, ну а нет так нет, в любом случае огромное спасибо за помощь. на других форумах обычно сразу предлагают ремонт за деньги со словами "мол сам не справишся....."
Так и что с термофузом? Или трансформатор у Вас внутри аппарата и пока не изъят?
Работы пока никакой не проделано! Вместо бестолкового выкидывания, благодаря широкополосному инЭту, схемы, в которой Вы ничего не видите, лучше почитайте топики, где это обсуждается на других форумах, специальизирующихся на ремонтах. Читать - никто не запрещал! Даже регистрация не требуется!Без элементарных знаний, подобную работу действительно лучше доверить профессионалам или людям, в этом разбирающимся. Иначе пропадание "дежурки" (кто это, кстати, определил?) выльется в бОльшие неприятности, чем замена трансформатора. А если захотите его заменить, то его параметры для 90% подобных аппаратов такие: первичная обмотка на 220в, вторичная на холостом ходу должна "давать" от 9 до 15 в. Габариты не важны, если есть место. Защита первичных цепей - обязательно, как минимум предохранитель! В нагруженном состоянии трансформатор по вторичке должен держать около 100мА. Какие Вам нужны ТТХ? На популярных аудио-форумах УЖЕ всё жевано-пережевано, - инфы тонны! Зачем плодить бесполезные буквы здесь? |
Так и чего "...вот вот..."? Вам помощь нужна отремонтировать ресивер или убить его окончательно? Зачем флеймить?
Помощь Вам озвучена всеми постами рАнее, а вы не хотите предпринимать никаких действий! Ну так засовывайте в провод интернета свой ресивер, - если получится, то я Вам найду трансформатор и сделаю совершенно бесплатно!!! ![]() Трансформатор там может быть ПРАКТИЧЕСКИ любым, на вторичные напряжения в диапазоне от 9 до 15 вольт и на ток вторичной обмотки не менее 100-150 мА, лишь бы по габаритам подходил
