Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 1 из 11
05.02.2009 20:54 #1
имеем LG CF21D70 ВОЗРАСТ ОКОЛО 12 ЛЕТ последнее время стал вЫключатся сам без таймера с периодом гдето в 15 минут схему пока не ковырял на ней все красиво, какие будут предложения.
Аватар для Vadzz
05.02.2009 22:00 #2
Как выключается - переходит в дежурку? Запустить с пульта после самостоятельного отключения можно?
Надо проверить электролиты в блоке питания, в строчнике. (12 лет это уже срок)
06.02.2009 21:07 #3
ДА ТОЧНО ПЕРЕХОДИТ В ДЕЖУРКУ, И С ПУЛЬТА БЕЗ ПРОБЛЕМ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НОВАЯ ВОДНАЯ ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КАНАЛЫ ЧАЩЕ ЧЕМ 15 МИН ТО РАБОТАЕТ ПОСТОЯНО БЕЗ ПЕРЕГРУЗКИ, НО НА КОНДЮКИ ВНИМАНИЕ ОБРАЩУ
Аватар для Vadzz
06.02.2009 21:46 #4
Проверить электролиты в блоке питания и если я не ошибаюсь строчную развертку, там конденсатор есть С408 (завязан с Q401) - скорее всего надо будет заменить.
Аватар для Юри
07.02.2009 02:11 #5
Совет.
Посмотри электролиты визуально.....то есть внешне могут быть пузаты или надуты..как правильно сказать или вздувшийся немножко верх на них.... или ещё есть фактор..они текут на плату..вокруг него на плате липкая жидкость или мокрота .Так ускорит ремонт.
Аватар для bobesh
07.02.2009 10:41 #6
Кроме всего перечисленного в ответах нужно проверить исправность микросхемы флэш-памяти настроек (обычно это 24С02Р-восьмивыводная). Для проверки надо включить таймер "засыпания" (sleep) на время более 15 минут. Если время выключения изменится, то виновата микросхема.
Отправить сообщение для nniikkii с помощью Yahoo Отправить сообщение для nniikkii с помощью Skype™
07.02.2009 20:32 #7
выключается ---разьем питания болтается у них у всех
Аватар для bobesh
08.02.2009 12:39 #8
Если все предыдущие советы не помогли, то надо проверить прохождение сигнала идентификации (ID), который поступает от видеопроцессора (21 выв. IC501 TA2690) до процессора управления (17 выв. IC01 GS8434), а также поступление строчных синхроимпульсов на тот же вывод (21 выв.) видеопроцессора. Обозначения даны по схеме телевизора CF-21D60, думаю в этой части разницы от CF-21D70 нет.
11.02.2009 00:49 #9
Телевизор LG CF21D70 периодически выключается
Нужно проверить электролиты в блоке питания и строчную развертку,конденцатор.
17.02.2009 23:43 #10
всем спасибо тв отремонтирован и очень помолодел сначала біли заменені кондюки в блоке питания, непомогло. Далее перешли к строчной развертке заменили все кондюки с напряжением питания до 50в непомогло, но лутше стала яркость (была 100 стала 50 это тут он помолодел) далее кондюки с напряжением 160в их два один 4,7 второй 1мкФ и тут свершилось чудо это было лекаством, кстати Vadzz говорил о С408 им оказался 1мкФ,160В ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
