в одном проекте надо кнопочное управление (верх-низ)напряжением постоянного тока ,хочу использовать микросхему TC9153 или KA2250 но они предусмотрены для управления нч напряжением ,можно ли ими управлять напряжение постоянного тока ? вот типичная схема включения,естественно конденсаторы C1 C2 C4 C5 C6 C7 убираем из схемы и что дальше делать подскажите сами
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Ответить на Ваш вопрос весьма затруднительно....
В вопросе мало информации. Каким напряжением? (Сколько вольт? ) Какой ток? (Сколько миллиампер, ампер) Какая точность? Схема, которую Вы предполагаете использовать, для этой цели не подходит. В ней регулируеся не ПОТЕНЦИАЛ (напряжение), а коэффициент усиления. |
напряжение регулируется от 0 до 5в
точность 0,1в а ток не имеет значение ,для управление N канал полевками а такой вариант схемы будет работать ? и имеет смысла использовать вторые аттенюаторы ,то ист перемычки 5-2 и 12-15?
