Расчет трансформатора
Страница 1 из 3
04.02.2013 16:40 #1
Приветствую всех...
-имеется железо кольцо ТОР с размерами:
Дмаленький-40
Дбольшой-70
высота-30
помогите пожалуйсто расчитать его под трансформатор с обмотками:
первичка желательно проводом 0,2мм...
вторичка 12вольт 5-6А однополярка...и еще одна 5вольт с током не более 1А....
04.02.2013 16:46 #2
А поикать программа расчёта трансформатора религия не позволяет?
04.02.2013 17:05 #3
они все программы эти считают не под нужный мне провод..да и во всех результат разный!
04.02.2013 22:09 #4
Сообщение от смартик
они все программы эти считают не под нужный мне провод!
А это как?
Расчет под нужное напряжение знаю, а под провод нет. Если имеющийся провод не согласуется с питающим напряжением и железом, а другого нет, то нужно менять железо. Со всеми вытекающими последствиями
04.02.2013 22:30 #5
Диаметр провода зависит от тока в обмотке. Диаметр выбирается больше минимально допустимого, если места хватает.
05.02.2013 13:02 #6
Если ломает считать, то намотай в первичку 4000 проводом 0,2 мм во вторичку 220 витков проводом 2-3 мм и будет работать.
В противном случае, если будут проблемы, придется считать, от этого никуда не денешься.
Ах, да.. и ещё витков сто милиметровым проводом (можно и 0.8) для пятивольтовой.
05.02.2013 13:35 #7
Зивиус,не ошибся на нолик?500-800 вит.максима,причем метода намотки(для неизвестного железа)следующая-мотаеш 400 вит.(прикидочно)делаеш отвод-включаешь через 40Вт лампу,смотришь/меряеш ток хх-выше 0.5А,мотаеш ещё 200,меряешь...В идеале ток ХХ должен быть порядка 0.2-0.35А(для такого керна),на мой взгляд должно быть порядка 800-900 вит.Отводы выведи на колодку -пригодятся.След.этап расчет витков/вольт(вторички)-мотаеш 10 вит ПЭВ-2 1.5/1.8мм-меряешь ,делишь,получяеш результат(параллельно следить за температурой керна-под нагрузкой).Удачи.
05.02.2013 14:10 #8
Сообщение от alexzand
Давайте сделаем не так.
Мотаем на сердечник например 100 витков этого злосчастного провода 0.2мм. Делаем отвод и подаем от ЛАТРа напругу от 0 вольт через амперметр. Ток для такого провода по справочнику - 0.062А. Повышам напругу на ЛАТРе до тех пор пока не увидим на амперметре эти самые 0.062А. Когда увидим - измеряем напряжение на выходе ЛАТРа. Например он было 20 вольт. Значит на каждые 100 витков - 20 вольт напруги. А т.к. нам надо 220 вольт, то получается 1100 витков. Но это еще не все. Не забудте еще добавить 20- 25% обмотки, чтоб ток Х.Х. снизился, нам то при максимальном токе надо эксплуатировать транс. Итого выходит 1320- 1375 витков. Еще раз меряем ток Х.Х. при подключении транса напрямую к сети 220В. Он должен снизится в 3-5 раз,если не получилось- витков нужно добавить, а если получилось сильно - убавить.
Последний раз редактировалось tintoretto; 05.02.2013 в 17:17.
05.02.2013 14:49 #9
Как давно мотал транс!?.Еще раз повторю-всё определяется х-ми железа(прониц,сечение и пр.)-своё видение(практическое),я изложил,думайте сами...
05.02.2013 16:36 #10
смартик
Вы уверены, что скрдечник из трасформаторного железа? Он может быть и пермалоевый или из других материалв.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
