Усилитель напряжения
06.05.2011 11:04 #1
Добрый день, помогите начинающей студентке)
Надо собрать такую схемку.
На вход подается прямоугольный сигнал амплитудой 2В, надо сделать усилитель чтоб на выходе было 220В. Подскажите хватит ли одного транзистора или надо каскад делать? Какие должны быть элементы в схеме? Частота 2 КГц.
Ах да, еще надо чтоб отрицательная часть сигнала отрезалась, т.е. я так понимаю диодик надо поставить перед базой транзистора? Спасибо за любой совет)
06.05.2011 12:48 #2
Ставь трансформатор.
Вообще-то если ходить на лекции и всё внимательно СЛУШАТЬ, то и вопросов не возникнет.
А так у нас к тебе вопросы:
- Выходное сопротивление источника сигнала?
- Сопротивление нагрузки?
- Напряжение питиния?
- отрицательная часть относительно чего?
07.05.2011 11:22 #3
1. Преподаватель собирается подавать сигнал со звуковой карты компа, там прога специальная есть. Затрудняюсь сказать какое там сопротивление.
2. Нагрузка 300 Вт, резистивно-индуктивная.
3. Затрудняюсь сказать. А какое должно быть питание чтоб получить 220В?
4. На входе так:
На выходе так:
08.05.2011 23:49 #4
ЭТО УЖЕ СЕРЬЁЗНО!
Это уже нужно городить усилитель.
Напряжение питания напрашивается само: +110 и -110 Вольт. У высоковольтных транзисторов есть маленький недостаток - маленький коэффициент усиления. 220:2=110 (раз).
А у них не больше 30!
Хотя, если порыться в инете, можно и найти подходящий вариант.
Но вижу, что и другим неинтересно, да и мне скучно разрабатывать эту конструкцию. Сорри!
09.05.2011 12:51 #5
Svetikk
Дайте характеристики нагрузки. Резистивно-индуктивная нагрузка - перекрывает от диапазон от НОЛЬ ОМ и БЕЗКОНЕЧНО ГЕНРИ до "наоборот".
10.05.2011 09:47 #6
Вспомнил о старом добром советском транзисторе КТ834:
Усиление - 150-3000 при 5 А и при напряжении от400 В.
На выходе нужен прямоугольник?
Нагрузку ставим между коллектором и + питания.
Сигнал подаём через 100 Ом на базу относительно эмиттера ( его на минус).
Напряжение питания примерно 205 Вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
