Короче такая беда.. Полгода погонял с усилителем и вдруг бах не пашет. Включается на 20 сек потом как я понимаю срабатывает какаято защита (загорается красная лампочка) и все, не играет. Разобрал оказывается сгорел транзистор 2sb688. Купил новый, впаял и не помогло
( так же на 20сек включается и все. Предохранители целые. Кроме того транзистора видимых неисправностей нет. Че это может быть подскажите плиз. Спс заранее.
прозвони выходные полевики в преобразователе, скорей всего в них проблемма, и проверь еще раз выходной транзисторный каскад, т.к. вполне возможен вылет одного или нескольких транзисторов..... мне пришлось распаять весь каскад, чтоб найти неисправный транзюк, а потом и преобразователь распаивал, полевик оказался дохлым..... так что пытальник в руки и вперед............
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
я менял 2 в преобразователе и 3 в выходном каскаде...........
Я в этом плохо разбираюсь, вроде выходной транзер должен быть. Просто у него ножки почернели и сам малеха подплавился я его и перепаял. Звук в первые 20 сек - есть(нормальный такой здравый бас, как и должен быть),а потом выключается и все=((.
сделай фото платы, я те обведу кружками
когда ты менял транзистор нужно было бы проверить и поменять емкости
![]() Перегруз по току в связи с пробоем выходных транзисторов усилка возможен только на 45% так как при двуполярном питании динамик саба после включения либо вытащит вверх, либо продавит вниз свою мембрану. Но, так как этих симптомов больной скореее всего не проявляет - вопрос стоит либо в огромной утечке конденсаторов филтра питания, либо ищите транзистор в схеме стабилизации микротока/поддержания нуля - скорее всего причиной поломки служит утрата рабочих характеристик во время разового перегруза системы/длительной работы на околомаксимальной мощности. Вследствие этого перегревшийся транзистор получил большее напряжение утечки и теперь смещает одно из плечей - защита срабатывает только при определенном уровне и постоянности сигнала - отсюдова 20 сек. нормального звука - нагрев - опрокидывание нуля - включение защиты. |
