И снова про TL431 (KA431)
Страница 2 из 2
1 10
06.06.2012 09:00 #11
Сообщение от alexzand
To WhiteSpirit-не подменяйте понятия(перевод 1:1 не идет)здесь программируемый-в смысле изменения парам.того же делителя.
принято. ок.
1 10
06.06.2012 09:02 #12
Сообщение от lllll
WhiteSpirit
Включаться она и может, но вот выполнять свои функции нет.
TL431 - фактически управляемый стабилитрон. Взгляните на внутренную структуру микросхемы. Вывод R положительная обратная связь ОУ. Для того что бы открылся выходной транзистор (схема вошла в режим стабилизации) необходимо подать на R напряжение = 2,5в.
как быть? просветите, а то я что то не понимаю, не знаю.
330 26
06.06.2012 11:04 #13
В катод поставь амперметр, да посмотри ещё раз в даташит.
Тип файла: jpg tl.jpg (23.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
06.06.2012 11:23 #14
Неее... амперметром не увидит-надо мили...,и подсветить.
06.06.2012 16:59 #15
WhiteSpirit
Скачайте книгу http://www.arhibook.ru/14260-mikrosk...-pitanija.html в ней подробное описание рабиты TL431 и её аналогов.
Используя эту микросхему можно построить маломощный УНЧ, правда шумит изрядно.
Аватар для SHREK-2
101 121
12.07.2012 10:20 #16
Сообщение от lllll
WhiteSpirit
ПРИВЕТ ВСЕМ! Вопрос как шумит? ШУМ белый? Каков уровень относительно постоянного? Можно ли использовать как генератор шума белого?
23 15
12.07.2012 20:01 #17
Сообщение от SHREK-2
Да. Схема на картинке
Тип файла: jpg p0035.jpg (219.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для iev91
76 10
17.09.2012 12:21 #18
Добавлю про TL431 из своего опыта. Минимальное напряжение "насыщения" на катоде составляет +1.8 вольт, поэтому решение, при котором TL431 сажает базу биполярного транзистора на землю, не будет работать. С полевым ключом будет работать, но я бы не стал применять такое решение, по крайней мере, оно не годится для ключей, управляемых логическим уровнем.
Также я обнаружил большой разброс такого параметра, как ток потребления по входу R. В экземплярах, извлеченных из компьютерных блоков питания, он соответствовал паспортному значению 0.8 мкА. А в купленных в магазине доходил до 80 мкА. Поэтому в дальнейшем я добросовестно выковыривал их из всех сгоревших блоков питания.
Тип файла: gif TL431.GIF (7.3 Кб, 0 просмотров)
103 4
2 0
21.09.2012 06:10 #19
Сообщение от iev91
Все правильно-на собранную продукцию дают какую то гарантию.
По этому,для сборки отбирают по параметрам.
Не пошедшие по параметрам радио элементы идут на продажу по штучно.
Там ни кто гарантию не дает.
23 15
22.09.2012 17:51 #20
Да ни кто уже давно ничего не отбирает. Канули те времена в Лету. Сама технология производства уже является гарантией. Вы много знаете пользователей компьютеров которые покупают себе БП за $200? Как бы те микрухи купленные в магазине не являлись перебитыми КРЕН19.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
