Самодельный трассо- кабелеискатель
Страница 3 из 8
24.09.2012 20:02 #21
поищи схему проста до ужаса
гки 3м генератор- трассоискатель телефонистов ---покажет трассу кабеля глубину залегания и место повреждения изоляции как обрыв землю и кз
а для поиска кабелей в слоях залегания с сильными фоновыми помехами советую уйти в более высокие частоты как мин 100000гц
Последний раз редактировалось VITAL37; 24.09.2012 в 20:08.
24.09.2012 20:25 #22
В принципе согласен. Хотя в условиях помех ( скажем на территории подстанций, возле железки..) все равно плохо. Есть такая фирма , Будапешт " ELEKTRONIKA Telecommunications Test Equipment "- делают разное и длительный период...
( http://www.elektronika.hu/mainblock/ru/menu_ru.htm , http://www.elektronika.hu/mainblock/...ru.htm).Как бы не реклама, но сделать самому не разобрав что-то , что уже сделали ( ?...).В таких случаях важен не только метод , но и датчики.
Но если дело принципа - надо дерзать.
24.09.2012 20:36 #23
вот поэтому и нужен вч диапазон
сам телефонист и с этим как никак знаком
25.09.2012 07:30 #24
Для поиска трассы прохождения кабельных линий можно использовать разные частоты но есть нюанс, с увеличением частоты сигнала генератора уменьшается длина кабеля на которой возможна эффективная работа. В практике при использовании генератора на 800 Гц можно ходить и на 10 км, а при генераторе в 5 кГц больше 2 км не получается. Вся проблема в отсеивании приемником частот промішленной сети 50 а в случае жд то и его гармоник 25 гц и 75 гц. Все эти проблемы решаются селективным приемником но если Вы радиолюбитель то рассчитаете фильтр с необходимым уровнем подавления сигнала промышленной частоты. Это будет ну ОЧЕНЬ большой фильтр. Одно из решений применить радиочастоту с ЧМ модуляцией и чм приемник на эту частоту но точность пострадает значительно или применять остронаправленную антенну которая тоже будет габаритна. Простых решений нет!
25.09.2012 08:55 #25
Конечно, простых ответов нет.Это не гвозди забивать.Хорошй селективный вольтметр - типа SMW 8. , но это же не те условия и с собой носить не будешь.
25.09.2012 17:40 #26
Для отыскания неисправности в подземном кабеле я делал следующее:
- определял схему прокладки кабеля с помощью генератора и простейшего приёмника;
- определял характер повреждения(к.з.,обрыв или неоднородность);
- искал место повреждения.
25.09.2012 19:11 #27
Кабель подразумевает наличие экрана,или бронеобмотки..,если ещё всё это в грунте-какой простейший приемник?Смотри "метод отклика в линии",точность приемлима,от тебя тех.реализация(благо с девайсами разными проблем нет...).Удачи.
26.09.2012 08:08 #28
Сообщение от tintoretto
Генератор уже собран и работает, но как оказалось генератор -это не пол-дела, а десятая часть дела. Главное-это приемник. Генератор, кстати "от и до" спроектировал и слепил сам...Он работает на частоте 1365,3 Гц. Теперь дело за приемником.
Что за генератор? Какой ток в кабель выдаёт? Ничего же не ясно!
Ток нужен не меньше 30 ампер чтобы в условиях помех и экранирования другими кабелями что-нибудь понять.
У нас применяется электромашинный на 1000 Гц
хотя пробовали и импульсный - но там мощность меньше - соответственно слышно хуже.
"Акустический" метод применяют только когда кабель уже крякнул поскольку "условно целый" такого отношения может не выдержать
Последний раз редактировалось zznik; 26.09.2012 в 08:17.
26.09.2012 08:21 #29
[QUOTE=zznik;100439]Что за генератор? Какой ток в кабель выдаёт? Ничего же не ясно!
Усилитель класса "D" Вам в помощь,соотв. мощи.
26.09.2012 08:28 #30
Сообщение от volodimmer1
Ну это не нам, а tintoretto,
мы только на промышленном оборудовании работаем
если не считать "акустического метода"
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
