Телевизор Funai 2100A MK6. Проблема кадровой развертки
09.10.2012 09:54 #1
funai 2100a mк6. На экране узкая горизонтальная полоса. На микросхему LA7830 не приходит питание. Подскажите новичку где искать. У кого были подобные неисправности?
Аватар для gauptmann
09.10.2012 10:22 #2
Фуз по питанию до диода проверь, сам диод и лит по питанию же.
Аватар для Vadzz
09.10.2012 10:35 #3
Смотрим цепь питания с ТДКС по схеме: конденсатор С243, С261, диод D230. А также возможен непропай. Может и микруха дохлая, может предохранитель (или резистор) в цепи питания (по схеме P201), а также резистор R307 2.2 Ом 1 Вт (схема в файловом архиве Funai_2100a_MK6).
Последний раз редактировалось Vadzz; 09.10.2012 в 10:40.
09.10.2012 12:08 #4
Спасибо. А какое минимальное напряжение должно приходить на LA7830?
09.10.2012 13:14 #5
БОБ,учись работать с даташитами-набирай ЛА7830...указано питание-например 22-28В...когда нибудь это поможет...
Аватар для REM69SMAT
09.10.2012 13:17 #6
Сообщение от bob001
16 - 33 в.
Прежде, чем восстанавливать цепь питания, прозвони между 1 и 6 ногой, нет ли КЗ.
09.10.2012 15:35 #7
Спасибо всем. Кажется нашел. Через предохранитель p201 не проходит напряжение.
11.10.2012 12:01 #8
Сообщение от bob001
Ищи из-за чего он оборвался.Литы в обвязке микружи (вольтдобавку, по питанию, ...) обязательно меняй.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
