Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14
2 4
12.10.2012 12:19 #1
Всем доброго дня, проблема с телевизором Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14. Неисправность заужен размер изображения около 5сантиметров по всему кинескопу, изначально грешил на блок питания думал не выдает полностью напругу потому что по схеме которую я нашел на сайтах он должен выдавать на строчную 150в. а в реале 116в,а теперь появились сомнения, здесь на форумах везде пишут что 115в,теперь не знаю на что грешить, вокруг строчника поменял все электолиты на новые, нот тоже поменян,еще поменян кондер С618 7500 на1.5кв такого не нашел поставил 4700 на 1,5кв.прошу вашей помощи.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.10.2012 12:46 #2
Можно сориентироваться по питанию ВУ. У "21, вроде 190 -200в.(хотя, диагональ не причём)
С618 надо точно, тк от этого зависит размер по гориз.
Можно два в параллель. считать, складывая ёмкости( + )
150в, на Мониторе пишут, многовато для "21.
Недавно делал "14: В+...112,5в; ВУ...190,6в.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 12.10.2012 в 13:19.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
Аватар для Магомедсайгид
23 27
12.10.2012 13:47 #3
Петр Николаевич! Раскачайте ТПИ с помощью генератора и посмотрите. И элементы в строчной развертке проверьте. В буферном каскаде строчной развертки конденсатор 10мкф замените.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
12.10.2012 15:09 #4
В+ в норме, 150в это для 29", а вот Сох, как уже писали, надо точно и не абы что. А вот зачем он менялся?
2 4
12.10.2012 15:31 #5
Всем спасибо, действительно с питанием оказалось все в порядке, поставил С618 два кондера в паралель 6800 и 1000 все встало на свои места, по поводу чего он менялся его там просто не было,ящик пришел таким, приходилось востанавливать по схеме вот и возникла проблемка, ещё раз всем Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
