Обсуждение: Модель автомобиля управляемая при помощи мобильного телефона. Часть 1. Схема
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.12.2010 09:05 #1
Malik Zohaib
Традиционно для управления моделями используются радиопередатчики и приемники, которые имеют определенные ограничения, накладываемые на рабочий диапазон, частотный диапазон, а также ограничение в функциях управления. Очень часто схемы подобных устройств сложны, в них имеются узлы которые требуют тщательной настройки.
Подробнее: Модель автомобиля управляемая при помощи мобильного телефона. Часть 1. Схема
30 30
16.12.2010 09:05 #2
Сама по себе идея неплохая. Я делал на МТ8870 АТС с функциями управления. Считаю что элементы N1-N4 лишние, инверсию кода можно производить в контроллере всего одной командой. И еще незадействован выход микросхемы о достоверности принятых данных. Ввиду этого нельзя использовать команды когда подряд нажимается одна и таже кнопка. При первом нажатии кнопки на выходе появится определенный код , и затем сколько бы вы не нажимали на эту кнопку, код меняться не будет, а вот на выходе достоверности данных будет появляться импульс , говорящий и приеме кодовой посылки. так что в своих разработках лучше учесть этот момент
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.12.2010 09:25 #3
Так точно. Я тоже собирал систему управления (правда на отечетственной ВЖ18) на базе DTMF команд. Команды были разнообразные и,конечно же для их обработки микроконтроллером необходимо использовать данную функцию (индикация принятых данных на выводе микросхемы DSO).
15.06.2011 00:04 #4
Подскажите пожалуйста: получается что инвертирующие элементы и подключенные к ним резисторы можно не использовать, активировав необходимую команду в микроконтроллере? или они в даном случае необходимы для чего то еще?
Аватар для Vadzz
412 89
15.06.2011 08:37 #5
В принципе можно, но они еще используются как буферы. Я подключал микросхему DTMF декодера к мк непосредственно, только настраивал порт микроконтроллера с включенным подтягивающим резистором.
15.10.2012 22:24 #6
уточните модель микроконтроллера ATmega16 не оставляю мысли собрать сие творение начал искать запчасти оказалось что название не полное их туева хуча с дополнениями после цифры 16 какой точно подойдет для создания действующей модели?
Аватар для Vadzz
412 89
16.10.2012 12:30 #7
Микроконтроллер нужен с рабочей частотой до 16 МГц (на схеме видно что установлен кварц 12 МГц), т.е.это любой микроконтроллер из серии ATmega16-16xx, далее буквенные индексы означают тип корпуса и рабочий диапазон температуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
