Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 14 из 23
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.10.2012 11:12 #131
Действительно, копеечный, цифровой вариант. На досуге попробую.
8 0
10.11.2012 03:20 #132
Сообщение от REM69SMAT
Вариант копеечный,за исключением трансформатора.
10.11.2012 11:46 #133
connolly
Вас напрягает стоимость метра обмоточноо провода и феритового кольца? Остальные детали в десять раз дороже...
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
12.11.2012 18:52 #134
Можно супресор заменить двумя диодами встречно параллельными?
225 144
7 6
12.11.2012 20:28 #135
Нет, если Вы про последнюю схему. Можно попытаться стабилитроном(и) на указанные напряжения.
12.11.2012 20:36 #136
Фобос
В данной схеме можно и стабилитрономи. Но включены они должны быть не параллельно, а встречно.
62 16
12.11.2012 22:26 #137
Сообщение от lllll
Фобос
Это на 40 вольт стабилитрон что-ли надо ставить(в смысле 2 стабилитрона), и вообще как-то не понял смысл этого супресора в схеме, ну я понимаю поставить параллельно выходной обмотке (которая подключается к измеряемому конденсатору)для защиты схемы при подключении к заряженному конденсатору, а так что-то непонятно...
12.11.2012 22:42 #138
Фобос
Задачу супресора Вы поняли правильно. Но не учли, если его подключить по выходной обмотке, то его может "выбить" заряженым конденсатором.
А при включении в первичной (как на схеме) такого не поизойдёт.
Трансформатор намотан на ферите и сердечник войдёт в насыщение. В обмотке не хватит тока пробить супресор.
8 0
15.11.2012 01:59 #139
Сообщение от lllll
connolly
Нет,меня всегда напрягала мысль о главенствующей роли трансформатора в таких схемах.Остальное-масовка.
0 2
15.02.2013 20:21 #140
esr на одном транзисторе работает великолепно, его можно калибровать по току 2000 мка и тогда esr в 04 ома у меня показывает 200мка, показания можно калибровать элементарно!
Страница 14 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
