Монитор Acer. КЗ в шнуре питания
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
28.10.2012 16:45 #1
Здравствуйте. У меня есть знакомый, ничего не понимающий в электронике. У него шнур питания от частого перегибания где-то получил обрыв и он взял и снаружи пару проводов прицепил к вилке. А оказалось он их подцепил крест накрест и получился коротыш. Включил в розетку.. мигнул свет и пошел дымок от вилки вроде. и потом включать не решался. Вот и вопрос к вам. После таких манипуляций, монитор остался целый или в первичке что-то могло погореть?
2,219 485
17 2
28.10.2012 17:34 #2
Шнур сетевой?(бывает с выносным адаптером)Ёсли просто сетевой-то скорее всего,друг твой,один из проводов(L,N-корич.,синий),закосячил на земляной(желт/зелен.).Шутить с этим ОПАСНО!!!Повторное вкл.сделай включив в разрыв лампу 220В.Если лампа горит в полный накал-плохо,надо ремонтить...
31 31
3 0
28.10.2012 17:41 #3
да нет. Он подключил на те же провода питания. землю не трогал. видимо где был обрыв, он на какое-то время законтачил, а те провода, которые он подцепил были подключены так, что образовалось кз. Ну а что может быть в худшем случае после кз такого рода?
Шнур сетевой идет сразу в монитор
2,219 485
17 2
28.10.2012 17:47 #4
Плохого ,в таком случае,быть не должно...
31 31
3 0
28.10.2012 18:17 #5
а что, предохранитель или вообще все целое должно быть?
2,219 485
17 2
28.10.2012 18:26 #6
Да!..
103 4
2 0
29.10.2012 06:17 #7
[QUOTE=alexzand;103090Ёсли просто сетевой-то скорее всего,друг твой,один из проводов(L,N-корич.,синий),закосячил на земляной(желт/зелен.).Шутить с этим ОПАСНО!!!.[/QUOTE]
Добавлю в картинках.
Тип файла: jpg plug_euro_4.JPG (34.4 Кб, 0 просмотров)
31 31
3 0
29.10.2012 17:17 #8
да я не глупый понимаю. после кз сам шнур вообще не прозванивается. надеюсь это самая серьезная проблема - поменять шнур
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
29.10.2012 17:51 #9
Прежде чем включать-звякни мультом на Ом вилку.(Когда к монику подключишь) Покажет-если чего то убито..Диодный мост например
Аватар для atmicandr
20 2
29.10.2012 19:52 #10
Ну так чем это всё закончилось то? Включили али нет моник???
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
