недавно решил собрать усилок, но в этом деле я еще новичок, поэтому прошу помочь все, чем можете, всему буду рад. А так я очень хорошо держу паяльник в руках и очень надеюсь, что у меня все получиться. Большое СПАСИБО всем зарание!
Чем смогём - помогём! :)
Есть 2 варианта: стерео и мостовой(надеюсь схема есть). При таком малом кол-ве деталей можно обойтись и без платы, но если хочется красиво и правильно, тогда без платы никак...
Прежде чем продолжить, хотелось-бы узнать, почему человеку, который уже знает слово микросхема, понадобилась помощь в борьбе с таким элементарным девайсомъ???
И как ее отличить от "ненормальной"? А "чушь" в дтшт-е в чем именно? (Есть еще аналог KA2209)А что за самовозбуждение? Можно узнать подробности - частота, зависимость от номиналов деталей и т.п.? Только вот треснуть не надо! Надо искать причину - чудес не бывает! Многократным опытом проверено! Так что надо "копать типовуху"! А то мне не удалось представить себе другую схему вкл. этой МС, где условия для самовозбуждения были бы менее вероятными, чем в типовой, ведь инвертирующий вход спрятан внутри, так что остается разве что шунтировать конденсатором неинвертирующий по ВЧ, но в данном случае в силу особенностей вх. каскада можно проверить просто закоротив вход на "землю". Быстро не обещаю, но при случае и сам попробую собрать этот УНЧ, посмотрю, что получится. |
Принципиалка собрана по типовой схеме включения прадставленной в документации по данной м/с, так что ни чего особенного я ни делал (проверялось на нескольких экземплярах м/с), а возникает возбуждение с триггерным эффектом при подаче сигнала ЗЧ и последующем его снятии м/с остается в режиме "открытого" состояния (в цепь питания подключен амперметр и он показывает что м/с остается в режиме максимального потребления тока около 200-400mA)
, явление периодического характера, экранировка и прочие меры защиты от самовозбуждения не помогли (дополнительная фильтрация питания, шунтирование входных цепей и т.д.) , может быть необходимы дополнительные цепи обвязки, но о них ни чего не сказано в документации по м/с.
А что показывает осциллограф на выводах МС?
Какое напряжение на них при "защелкивании", особенно на выходных? Не превышена ли амплитуда входного сигнала? А если подать его только на один из каналов, то как будет себя вести другой, который без сигнала или даже с закороченным входом? Зависит ли появление проблемы от нагрузки, например если ее отключить? |
Амплитуда входного сигнала норма (подавалась с генератора). Напряжение при защелкивании близкое к питающему. При подаче сигнала на один из каналов тот же эффект то есть защелкивается именно этот канал. Что касается нагрузки это динамики 0,3 Ватта, 8 Ом на канал.
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| tda2822m, усилитель |
| Похожие темы |
