Компьютер и монитор SyncMaster 710n
1 5
10.11.2008 20:22 #1
при включении компа пишет "not optimum mode. Recommend 1024x760" пробовал все-без результата. на заведомо рабочем компе то же самое. Дрова устанавливал. Может кто подскажет в чем дело? Комп и монитор друг друга определяют.
Последний раз редактировалось SmirnovSL; 10.11.2008 в 21:16.
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.11.2008 05:55 #2
Стандартная фигня. Надо впаять резистор на 50 Ом на 5 и 6 ногу на елемент IC200 (это проц мониторный).
Вот тут есть картинки. http://www.dtforum.net/index.php?top...resistencia+50
Ну если spain comprendo можешь и почитать.
Удачи.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
1 5
29.11.2008 11:07 #3
Сообщение от Dima2008
Удачи.
к сожалению не помогло. испанский не понимаю, но картинку они показали такую же как у меня монитор показывает.
09.02.2009 20:48 #4
Столкнулся с такой проблемой сам. Никакие драйвера не помогли. Попытки протестить видеокарту успехом не увенчались из-за отсутствия контролеров на оной. Вывод напросился сам собой. Видеокарта была паленой. Поменял видеокарту на такую же. Вторая оказалась рабочей. Скорее всего причина в видеокарте.
1 5
14.02.2009 10:40 #5
все дело в том, что на заведомо исправном компе показывает то же самое. Почему то в теме написали что комп и монитор друг друга не определяют, хотя я писал что определяют. Когда он уменя появился, я его устанавливал на свой комп в качестве второго все работало без проблем, потом убрал его. Гдето через месяц стал запускать второй комп для детей, итакая фигня, ставлю на свой то же самое.
Аватар для Quarx
122 10
14.02.2009 12:08 #6
А вообще изображение на мониторе есть или экран чёрный?
А если есть, то можно попробовать выставить другое разрешение для него, скажем 1280*1024, а не 1024x760.
Возможно Ваша проблема решена здесь, правда весьма оригинальным методом, прожаркой микросхемы. http://monitor.espec.ws/section33/topic90231.html
1 5
15.02.2009 14:43 #7
"not optimum mode. Recommend 1024x760" Вотэто пишет. Пробовал выставлять другое разрешение, безрезультатно. Не понимаю, что с ним могло случиться за месяц лежания на полке в заводской упаковке в домашних условиях.
Аватар для Quarx
122 10
15.02.2009 20:52 #8
Сообщение от SmirnovSL
А он случаем не гарантийный у Вас?
1 5
17.02.2009 13:19 #9
К сожалению уже нет
30 0
19.02.2009 09:38 #10
Может слетела прошивка у монитора
В СЦ на диагностику сносите
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
