Цифровой измеритель силы тока
10.11.2012 15:40 #1
В планах много 2-3 ступенчатый регулятор подключенной нагрузки 220V
Ввод в деревне очень плох, вечером сильно падает
вот и подумалось сделать приоритетный отключатель нагрузки
так как например автотранс тянет спокойно ват 500 но если например чайник и стиралка одновременно то сильно падает напруга
или не заморачиватся по току а сделать по напряжению ?
естественно в свете современных реалей хочется все это с индикатором
текущей наргузки (цифрами)
вот сижу ломаю голову
10.11.2012 16:55 #2
С измерением проблем не должно быть. Множество готовых приборов имеется в продаже. Например: амперметр- http://www.ukrrele.energoportal.ru/a...01-478848.html. Вольтметр - http://www.evelen.ru/product/04/04/omix_tf44v.html
Вы не составили алгоритм работы предпологаемой системы, а без этого не реалино предложить возможное решение.
10.11.2012 20:37 #3
собственно
процик ну например атмелчик какойнить или пикушка
индикатор как вариант 3-4 символа из 7 сегментиников
и управляемые через ключики реле например штучки три-четыре
к реле подключаю нагрузку не приоритетную т.е
например когда включен чайник и напряжение просело - временно выключить водогрейку
или стиралку (и тот и другой имеет цикл работы более длительный чем водички для чая вскипитить если с напряжением (хм, наверно проще по напряжению всеж совсем худо то отключаем не приоритеты
есть готовые устройства но ценник 3-4 тыра.. дорого да и интересней собрать самому :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
