Обсуждение: Особенности национальных широкополосных трансформаторов
Аватар для Robot Rlocman
03.09.2008 00:56 #1
Сергей Макаркин, RX3AKT Радио-Дизайн N 12
Те, кто часто заглядывает в книги Э. Рэда "Схемотехника радиоприемников" и "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике", наверняка, обращали внимание на разделы посвященные широкополосным трансформаторам. В этих разделах приведено много схем трансформаторов и популярно объясняется принцип их действия.
Подробнее: Особенности национальных широкополосных трансформаторов
Последний раз редактировалось Admin; 03.09.2008 в 17:55.
Аватар для Kenjima
03.09.2008 00:56 #2
Эрика Тарта Рэда я никогда не ловил даже на неточностях.
Это просто уникальный т-щ.
24.11.2008 08:54 #3
Не знаю, насколько прав автор статьи, но у меня без проблем работали ШПТЛ безо всяких ухищрений на частотах до 150 мегагерц. Передатчиками особо не увлекался, но приходилось делать довольно мощные гетеродины для под диодные смесители, там вот и применял усилители с такими трансформаторами. Условий при намотке широкополосного трансформатора на длинных линиях два, первое, правильно подобранный феррит (бывает что мотают трансформатор для 50 мгц из на кольце с проницаемостью 2000), второе, намотка обмоток сразу двумя проводами, переплетенными друг с другом, скрутка должна быть равномерной, с ровным шагом. Все будет отлично работать.
26.11.2008 11:48 #4
Автор статьи, похоже , не понял принцип действия рассматриваемых устройств. По Рэду всё работает. Небольшое дополнение - если не требуется особая широкополосность, то можно обойтись вообще без сердечника(!). Я таким образом делал трансформаторы для укороченных антенн диапазона 27 МГЦ.
Аватар для Kenjima
07.01.2009 03:07 #5
Сообщение от Shav55
А так всегда и бывает. Сначала в силу кретинизма не то сделает, затем напишет наукообразную статью - разоблачение, и опубликует...
Лет через 10 - 15, до него таки дойдёт, что он не совсем прав, но бред-то разлетелся... Кирдык.
Это как ругать детей за двойки, пока они не нашли твой дневник с двойками, колами и вызовами к директору...
трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
