Моделирование направленного пучка электронов в электрическом поле
Отправить сообщение для Дарья2304 с помощью Skype™
24.11.2012 15:41 #1
Доброго времени суток. Нужно в Мультисим смоделировать такой элемент: есть направленный пучок электронов, на него действует электрическое поле (он находится между пластинами конденсатора), перпендикулярно электрическому воздействует магнитное поле (пучок находится внутри катушки). Нужна возможность снимать показания смещение пучка по горизонтальной и вертикальной оси.
Можно ли это смоделировать? Возможно ли заменить действие котушки и конденсатора эквивалентными силами? Существуют ли еще какие-либо лазейки для моделирования такой ситуации?
Подскажите в какой литературе можно это найти? В обычных учебниках по Мультисим ничего не найдено полезного.
Спасибо за внимание
124 21
29.11.2012 07:55 #2
Сообщение от Дарья2304
Спасибо за внимание
Задача не для Multisim. Описание программы в интернете, множество http://ikit.edu.sfu-kras.ru/CP_Elect...sim/manual.pdf. То, что хотите смоделировать, относятся к нескольким задачам и решаются, например, в ANSYS. Вам нужна пространственная физическая модель и результаты получите в 3-х мерном виде. Multisim не производит операции с физическими данными (масса, момент инерции, сила, скорость, упругость, вязкость и другие физические параметры).
Я не знаю уровень Вашей подготовки в данном вопросе, поэтому не берусь советовать использовать какую то либо программу. Для начала надо выяснить что нужно Вам от моделирования, красивый график, анимацию или что-то другое. Для решения аналогичных задач в специализированных программных пакетах, требуются знания в области постановки задачи и навыки работы в данных программах. Сегодня программы настолько "тяжёлые", что для работы нужен многоядерный процессор в материнской плате и объём оперативной памяти не менее 24 ГБ, да и видеокарта нужна не слабая, всё это стоит денег, поэтому вопрос, может другие средства хороши?
30.11.2012 01:12 #3
Спасибо. Я уже выяснила, что действительно Мультисим мне не поможет. Если вы в курсе, то подскажите какие программы могли бы смоделировать описанную в первом посте ситуацию. Конечно программа должна быть "по силам" обычному среднему компьютеру.
От моделирования мне нужно чтобы пользователь мог задать параметры (напряженность электрического поля, индукцию магнитного, расстояние от пластин конденсатора до экрана, на который падает отклоненный пучок электронов, и др.) и снять показания смещения пучка как-будто с экрана осциллографа.
На картинках лабораторная работа по данной теме. Интересует первый метод. Его и нужно смоделировать.
Тип файла: jpg Фото1812.jpg (1.87 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1813.jpg (1.80 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1814.jpg (1.74 Мб, 0 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
30.11.2012 13:58 #4
Ну элементарная задачка: используя любой язык программирования переводите математические формулы в программу или все это сделать в Матлабе. Задача под силу любому компу, включая ретро модели
Тема больше подходит для раздела Начинающим
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
