Схема управления электродвигателем
Страница 4 из 4
42 77
27.11.2012 19:24 #31
Сообщение от avarg
нужен совет.схемы управление скоростью эл.двигателя постоянного тока(5квт) без существенной потери мощности.(до50-40 %)
Такие схемы управления называют ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
С двумя обратными связями: по току (нагрузочные способности) и по напряжению (скорость).
При простой регулировке напряжения происходит потеря мощности.
28.11.2012 20:38 #32
а вот ни совета ни схемы по приводу эл.двигателя постоянного тока . ничего разберусь читать и считать пока не разучился
1 1
30.11.2012 20:15 #33
Этот анекдот именно про тебя.Черным по русски написал.возбуждение не зависимое 80 А.напряжение 24 В постоянное.схема нужна с обратной связью по скорости и току.чтобы сначала по якорю упровлялся,когда при 80 А достигнув 24 В,можно было регулировать уменьшением тока возбуждения.он должен по идее продолжить набирать обороты.я прав???????????????????????
1 1
30.11.2012 20:18 #34
СЕРЬЕЗНО!!!!!!!О,,,,ГО,,,ГО.оболдеть.
42 77
30.11.2012 23:18 #35
Сообщение от Svintsovvovan
Уточните, пожалуйста, возбуждение 80А 24В или ток якоря до 80А?
При уменьшении тока в обмотке возбуждения в определенный момент наступает режим скольжения - двигатель идет в разнос.
Обычные паспортные данные двигателя постоянного тока:
-рабочее напряжение (В),
-ток якоря (А),
-напряжение обмотки возбуждения (при независимом...) (В),
-ток обмотки возбуждения (А).
Тогда можно что-либо предлагать...
04.03.2013 22:00 #36
Сообщение от esyk
-ток якоря (А),
Всем добрый вечер ищу схему для управления колекторным двигателем на 220В мощностью 2кВт может ктото поможет с схемой (не важно на чем выполнена но хотелось бы на контролере) но есть небольшие требования к схеме 1.обратная связь.2.регулировка оборотов.3.отключение при понижении оборотов. и использовать датчик хола.
31.07.2015 00:32 #37
Сообщение от Letik
Привет всем! Может, кто подскажет, где можно найти схему ЧПУ (управление двигателем) TSNM-150-12-709 фирмы Baldor, на фрезерный станок Picomax-100 CNC. Мое мыло st_salt1212@bk.ru, заранее благодарю.
Здравствуй?Нашел схему?
Страница 4 из 4
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
