Зарядное устройство на солнечной батарее
Страница 2 из 2
92 40
0 3
30.09.2009 12:13 #11
Ох, и схемки, прости господи! В китайском фонаре чтоли такое чудо было? В стиле "использовать для крепления всего узла один саморез, поскольку полсамореза использовать невозможно"
Я бы сделал классические компараторы (их и 4 в одном корпусе бывает) - и на включение при наступлении темноты, и на отключение утром, и (об этом китайцы забыли) - на отключение при чрезмерной разрядке аккумулятора. А при такой эквилибристике со стабилитронами, конечно, при замене аккумулятора все сбивается.
А белым светодиодам действительно около 3,5В нужно. 4-вольтовый аккумулятор до них спускается при расходовании уже 30...40% емкости, и полевой ключ не поможет
108 18
30.09.2009 13:35 #12
Сообщение от mba1
Так, если бы со стабилитронами... 1N5819 - диоды Шоттки.
А про резистор, я уже устал
92 40
0 3
01.10.2009 07:27 #13
Тю! Позор на мою седую голову!
Тогда вообще эта штука только включает, когда напряжение на фотобатарее ниже, чем на аккумуляторе... Еще и включает нерезко, откуда и нагрев был...
Короче, фигня полная. Но, похоже, и топикстартер уже к ней остыл
8 11
04.11.2009 22:48 #14
Сообщение от mba1
я из кучки (10 шт) тёпло-белых выбрал экземпляр с прямым напряжением 3,06 В при номинальном токе. Ещё можно светодиоды с недокалом (на пониженной мощности) использовать. Дорого, но зато КПД излучения выше станет.
92 40
0 3
06.11.2009 08:44 #15
Ну, это не подход. А повторяемость?
Уж если китайцы ставили 6-вольтовый аккумулятор, то на 4В никак нельзя. Те ребята и саморез второй не завинтят, если достаточно одного (а один обычно используют потому, что полсамореза просто не бывает)
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
03.12.2012 16:09 #16
А может проще сделать фото реле самостоятельно? всего то несколько деталей.То же днем будет заряжать батарею, ночью светить.Зачем вам такая муть. И подключить солнечную батарею не проблема, а главное опыт.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
