Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 64 из 101
0 22
06.12.2012 20:59 #631
Сообщение от asp73
а вот мой фильтр... все намного проще
а где у тебя выход на СЧ, ВЧ, Басс?
где вход?=)
3 2
07.12.2012 11:40 #632
Сообщение от harrion51
где вход?=)
Меня другое интересует, если это фильтр по этой схеме: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...njaja/2-1-0-37 то где ещё один кондюк и резистор?
Ещё абсолютно не понятно как он расширяет стереокартину?
Как мне кажется, он просто смещает частотные разделы.
Аватар для asp73
8 0
08.12.2012 11:03 #633
У меня немного изменен фильтр! т к я дины поменял сч и вч! тут убрат резистор на вч! это вообщем то не совсем мой фильтр но оч похож ! я взял его с этой статьи
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/sobral_filtr/1-1-0-40
но он такойже как
ничего сложного собрать фильтр не вижу, разложил все кондеры соединил как на схеме, также соединяеш концы детялей друг с другом поочереди как на схеме! + - токо у динов. Плюс обозначен точкой ! дела на 10 минут
Аватар для asp73
8 0
08.12.2012 11:05 #634
Сообщение от them
Я ниче не выдумываю... колокнки стоят в разных углах и ненапрягают своим звуком как было до этого ( раньше вч раздражали до головной боли )
0 22
15.12.2012 21:35 #635
в общем запаял фильтр, но так понял что всё испортил, звук на нч, сч не идёт вообще, вч работают но свистят и трещят.... помогите сделать как надо
330 26
15.12.2012 21:42 #636
На первый взгляд - норм. вроде. Динамики по отдельности, без фильтра проверял?..
0 22
15.12.2012 21:45 #637
проверял, скорее всего я напортачил с соединением проводов, сейчас попробую сделать общую фотку, хоть это и не просто...
я просто уже на стенку лезу...
0 22
15.12.2012 21:54 #638
я 90% запутался где входы на фильтры и как соединятся динамики, потому что на вч у меня идёт 4 провода, а должно быть 3
так же, на фотке я отметил что мне не понятно, объясните что я натворил
330 26
15.12.2012 22:00 #639
Вот, посмотри:
Тип файла: jpg new1.JPG (547.7 Кб, 0 просмотров)
0 22
15.12.2012 22:05 #640
такс, да, это первая ошибка...
поясни как соединять колонки, посмотри 1 и 2ю фотку. я там натворил, не понял что
и правильно я нарисовал на фотке входные + и - ?
Страница 64 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
