HDD WD - после WDidle3 тормозит система
07.12.2012 11:44 #1
Здравствуйте! Проблема: после установки таймера idle3 с 8 на 300 секунд винт начал щелкать как угорелый и система (WinXP) теперь загружается в два раза дольше, некоторые программы притормаживают. После выключения пробовал устанавливать таймер disabled и 8 секунд – щелчки прекратились, счетчики остановились, но система так и притормаживает. Подскажите, как отыскать причину. HDD = WD3200BEVT-22ZCT0 Scorpio Blue.
07.12.2012 12:40 #2
Не включил-ли "AAM"?
http://www.smarthdd.com/rus/aam.htm
07.12.2012 12:45 #3
Работал только с WDidle3, с загрузочной флешки. Другие шумы при работе диска остались неизменными (на слух).
07.12.2012 14:55 #4
Посмотри на предмет PIO-mode в SATA контроллере. Пока винт "щёлкал, как угорелый", контроллер мог обнаружить ошибки R/W и переключиться...
07.12.2012 16:10 #5
korall_m
Да, был PIO. Вылечил. Теперь Ультра DMA 6. Спасибо за правильную подсказку! Только смущает
Сообщение от korall_m
...ошибки R/W...
могут быть последствия?
07.12.2012 19:38 #6
Понаблюдай за S.M.A.R.T. атрибутами, да вряд-ли будут проблемы...
07.12.2012 19:42 #7
Спасибо!
12.12.2012 16:27 #8
При наблюдении за SMART заметил, что при выключенном брандмауэре 0utpost, диск паркует головки намного чаще, чем при включенном. Да и Anvir Task Менеджер показал постоянное обращение к диску. Может сменить его на другую программу, или у брандмауэров это особенность такая по долгу службы?
Тип файла: jpg диск.JPG (11.4 Кб, 0 просмотров)
12.12.2012 17:24 #9
Набрал сейчас в яндексе этот анвир (ровно сто страниц восторга - проверь), да так и не вспомнил, почему снёс его на всех доступных компах...
А насчёт О-поста не могу сказать, не пользуюсь - хватает фаервола в роутере.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
