Как подключить электроприборы из США 110 В/60 Гц в сеть 220 В/50 Гц?
Страница 9 из 10
Аватар для SHUR66
15.11.2012 02:06 #81
Америкосы -то, Америкосы -СЁ, они накапливают стратегический материал за счёт увеличения сечения проводов, снижения смертности от электротока и т.п. Зачем нам под них? Япония до сих пор на 60 Гц резонирует...Толи дело наша ЖД колея, не будь разницы, Гитлер до Москвы доехал бы ,быстрее БАРБАРОСЫ...
17.11.2012 07:07 #82
Сообщение от SHUR66
Ты забыл добавить что у Япошек акромя 60Гц в розетке НАПРУГА 100 Вольт...
ТУТ ЕСТЬ ОТ ЧЕГО РЕЗОНИРОВАТЬ
16.12.2012 19:25 #83
Есть внешняя звуковая карта 9v 1300ma. Как я понимаю мощность около 12wtполучается, robiton 3p070 позволяет до 70wt подключать, но написано на выходе 0,63А, как так получается? И можно ли его использовать почти не выключая, тк карта весь день будет работать.
Найти бп переменный и на 1300ma как-то проблематично оказалось, вот и ищу другие пути.
16.12.2012 19:59 #84
У этого Робитона 110 Вольт на выходе, ничего не перепутал?..
А блоки с AC на выходе используются в роутерах/модемах и т.п., в продаже есть...
16.12.2012 20:26 #85
Да, так мне и нужен AC. Сегодня по савеловскому ходил, были под 2 и 3А минимум, и большие слишком
16.12.2012 20:29 #86
Не проще "пересчитать"параметры встроенного ШИМа под нашу сеть?..
16.12.2012 20:52 #87
Честно, нет) Просто хотелось бы бп или конвертер.
16.12.2012 21:00 #88
Про БП уже писалось-транс с первичкой 110+110В,выбери по току(мощности)потребления-включаешь по а/тр-ной схеме...(А пересчёт ШИМа,кстати,минимальный).
16.12.2012 21:09 #89
Я не очень понимаю просто, если 70вт макс написано, то это 24А. Но в таблице написано 0.64.
16.12.2012 21:10 #90
Сообщение от KosmoM
...были под 2 и 3А минимум, и большие слишком
Для тебя критичны габариты? А мелкого не ищи, в любом случае трансформаторный, раз звуковухе нужно "AC", а если смущает 2...3 Ампера, так схема "возьмёт" свои 1,3А, да и всё...
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
