Чем ограничить зарядное напряжение?
Страница 3 из 5
Аватар для Capricom
34 3
07.12.2012 19:55 #21
Взаимно
1 1
08.12.2012 08:59 #22
Да вот что еще накопал, программа для расчета мощности стабилизатора на КРЕНке... http://www.electroclub.info/mysoft.htm
23 1
08.12.2012 21:04 #23
по описанию транса похоже что он от зарядника 50-х годов. там стоял селеновый мост ампер на 20-30 и все. Работа заключалась в том , что схема работала как источник напряжения,тоесть при любой токовй нагрузке на выходе примерно 12 в.
Аватар для Borodach
199 55
09.12.2012 21:45 #24
Для полной зарядки свинцовой АКБ требуется "примерно" 14,5 вольт ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.12.2012 09:30 #25
Сообщение от Borodach
.........при температуре минус 15 градусов............
Аватар для Borodach
199 55
10.12.2012 17:38 #26
Оптимальное напряжение зарядки в автомобиле составляет от 13,5в до 14,5, но не двеннадцать ...
23 1
14.12.2012 22:49 #27
робята разберитесь со всеми определениями "электротехники".А подобная схема работает до сиих пор у знакомого пенсионера "божий одуванчик " дедуля правда аккум стоит на зарядке не менее 12-15 часов
1,233 63
62 32
15.12.2012 12:40 #28
Ремонтировал знакомым трансформаторное ЗУ. Регулировка тупо тиристором+диодный мост по первичке транса. Решение корявое, но зу не кустарное.
18.12.2012 16:37 #29
Доброго времени суток господа спецы. Извеняюсь что пишу не по теме (покуда ещё не разобрался). У меня сгорело ЗУ. Методом тыка( типа) разобрался, два диода на плюсе сгорели. Дело в другом, на выходе с транса 64В. Это как не много ли. Две вторичные обмотеи. При зарядке выдовал 3А, 13.5В, зто в начале, через часа 2, 3А 17.5В. Зарядник заводской Саратов ЗУ 11,01. Прошу сильно не пинать, я водитель, и для себя очень хочется разобраться. Может кто подскажет как ЗУ исправить. Есть транс на 24В.
1,233 63
62 32
19.12.2012 07:23 #30
64 вольта это слишком. Может, у вас прибор неисправен ? Большинство этих зарядок сделаны некорректно - регулировка тока идёт через регулировку напряжения. По мере зарядки ток падает и напряжение на аккумуляторе начинает недопустимо расти и идёт выкипание электролита. Необходимо добавить узел, отключающий зарядку при достижении на последнем 14 вольт, снова включать если на аккумуляторе менее 12 с чем то вольт. Как то так.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
