блок питания к ноутбуку 19вольт 1.58А. Вылетел диодный мост стоял 206 поставили 207 также при нагреве падало напряжение до 15вольт и ноут отказывался работать. Поставили радиаторы побольше стало все чудесно, но перед включением стали контролировать напряжение, и в один прекрасный момент напряжение стало рости медлено подымается до 22вольт, нагрузку держит хорошо и напряжение не просаживается, что делать куда смотреть. Или с такой зарядкой можна работать без проблем, нужен совет бывалых, ато стремно както.
все открытия делаются по ошибке, так как работаем в полевых условиях новый БП достать никак, но удалось достать старенький тестер который показал нам что БП исправен, а улетел наш походный мультиметр м380. Вот так решили проблему всем спасибо.
