Резистор платы
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На такой же плате, как на фото сгорел резистор возле транзистора, как определить номинал? Возле второго транзистора стоит аналогичный резистор с маркировкой (полоски:желтая, красная, черная, черная, красная). Кроме резистора сгорели два диода(на схеме слева) из четырех. Стабилизатор долго пробыл в крайнем положении (ночью) и хорошо нагрелся.
Последний раз редактировалось yatlov12; 24.10.2012 в 07:20.
Причина: уточнил описание
обычно стоит 1ватт 8-10ом последовательно с мотором и скорей всего надо сменить мотор. но тут на мелкие мощностя пока нет зипа .запчасти для стабилизаторов напряжения m8928.ru
Два раза сталкивался за последнее время с такими стабилизаторами.И два раза сгоревший мотор становится причиной входа со строя ТIP41 и ТIP42.Поэтому замена транзисторов и мотора однозначно.Мотор подходит от отечественных компакт магнитофонов.
Фото платы подкиньте
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
| Ответ |
Страница 2 из 28
| Метки |
| ruself, стабилизатор |
