Мониторах LG Studioworks 700B. Растянуто изображение по горизонтали
23.12.2012 20:27 #1
В LG 700B растянуто изображение по горизонтали и невмещается в экран. На настройки в мониторе касающиеся горизонтали не реагирует. Разве что могу передвинуть изображение в одну сторону или в другую.
Внутри нашел 2 испорченых конденсатора, которые заменил. Ничего не поменялось к сожалению. Это были С941 (1000uf 10v), С601 (470uf 16v)
нашел только вот такое:
Loss of video, deflection, geometry or size problems, or some or all adjustments have no effect.
Most likely causes: Failure of one or more power supply voltages, selection circuitry not selecting properly (autoscan monitors), bad connections.
- Получается что то не так в блоке питания?
В инструкции где схемы (см ниже) есть гайд что проверять если не включается, как только куплю мультиметр то проверю. Просто я не эксперт и хотелось мнения на верном ли я пути?
Все схемы тут http://rghost.net/42460430
Последний раз редактировалось randel; 23.12.2012 в 21:23.
23.12.2012 20:41 #2
Если на счёт мультиметра,то на верном...Купи,промерь вторичные напряжения,выложи,что получилось,а мы поможем...
Аватар для corbyn50011
25.12.2012 21:57 #3
Loss of video, deflection, geometry or size problems, or some or all adjustments have no effect. Most likely causes: Failure of one or more power supply voltages, selection circuitry not selecting properly (autoscan monitors), bad connections.
русскийанглийскийукраинский
Потеря видео, прогиб, геометрия и размер проблемы, или все или некоторые коррективы иметь никакого эффекта.
Наиболее вероятные причины: Отказ одного или нескольких напряжений питания, выбор схемы выбора не правильно (автоматического сканирования мониторы), плохое соединение
Поищи схему.
Овчинка стоит выделки....??
http://translate.google.ru/
26.12.2012 00:34 #4
Сообщение от corbyn50011
Поищи схему.
Да я знаю английский. Просто хотел тут спросить может у кого такое уже было и знают в чем проблема.
Схемы в первом посте по ссылке. Купил мультиметр , с чего начать проверку?
26.12.2012 21:15 #5
Тему можно закрыть, проблема была в испорченом выпрямителе недалеко от flyback transistor
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
