НИКАК ! Спалишь транс да и только.... Если уж сильно припекло - тогда необходимо менять отвод на торе(если это сервопривод) - и немного поменять номиналы делителя одного из четырех ОУ LM324N. НО ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ - сильно падает номинальная нагрузка при которой тор еще не греется. Пробовал такое сообразить но понял что ни к чему хорошему это не приведет - проще нагнуть энергетиков! Удачи! |
В релейном стабилизаторе добраться до отводов - проблематично, а перепаять их можно только размотав часть обмотки, к тому же паять надо алюминий (не во всех получается!). При перепайке отводов трансформатор перестраивается заведомо на работу или при повышенном, или при пониженном напряжении !!!
Это точно ! С релейниками вообще нет смысла связываться. Я только тор пробовал... |
