Подключение светодиодов в габариты автомобиля
Страница 1 из 3
0 4
09.12.2008 01:05 #1
Передо мной стоит задача заставить работать 4 светодиода в габаритах автомобиля.
Мне нужна помощь в составлении это простой схемы подключения, а именно в расчете номинала сопротивлений для подключения.
Диоды такие:
http://www.chipdip.ru/product0/425143898.aspx
Мне посоветовали подключить их по два последовательно через сопротивление 150 Ом. Так верно? Они у меня от этого не накрячатся? Нужно ли еще что-нибудь?
Заранее спасибо
26 4
09.12.2008 07:22 #2
Всё правильно, только не перепутай полярность. Резистор можно поставить 130 Ом 0,125 Вт - будут ярче светить. Меньше нельзя - перегреются светодиоды.
09.12.2008 11:46 #3
А не проще ли сходить в магазин автозапчастей и купить готовые светодиодные "лампы" оно уже давно выпускаются и мороки меньше
Аватар для Sergey2
620 307
09.12.2008 19:26 #4
Сообщение от Shav55
По моим расчётам если я не ошибаюсь, резистор нужен 0,5Вт А может действительно купить готовую светодиодную лампу, правда на сколько она обойдётся дороже?
09.12.2008 20:55 #5
Дешевле, чем сверхяркий светодиод
0 4
10.12.2008 00:26 #6
Дело в том, что мне нужна не светодиодная лампа. Я в каком -то смысле раб положения У меня альтернативная оптика, в которой по 4 сверхъярких диода в каждой фаре. В одной фаре один из диодов накрячился - светит тускло желтым вместо ярко белого (я так понимаю из-за влаги).
Я хочу поменять диоды на новые. Один точно такой же мне подобрать не получится, поэтому меняю все 4. И понятно дело - хочется, чтобы они оказались долговечнее, чем прежние.
0 4
10.12.2008 00:30 #7
Сообщение от Shav55
2 Sergey2 и Shav55:
Спасибо за ответ, я в этом деле полный профан к сожалению, поэтому и прошу совета.
Не могли бы вы пояснить каким образом можно провести этот расчет и как все же лучше подключить диоды - все 4 последовательно или параллельно.
Я так понимаю, что если подключить параллельно, то понадобятся более мощные сопротивления и греться они будут много больше.
26 4
10.12.2008 05:29 #8
Поскольку падение напряжения на одном диоде 5,1В, то последовательно можно включить только 2 диода, при этом на них будет напряжение 10,2В. Разницу между этим напряжением и напряжением бортсети (~14В) гасим резистором.
10.12.2008 09:10 #9
Сомнительно,что 5.1в. Для каждого типа своё напряжение при номинальном токе. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо смотреть справочники.
Для сверхярких и гиперярких номинальное напряжение 3.0 - 3.3в встрачается наиболее часто.
26 4
12.12.2008 08:23 #10
Специалисту : читайте внимательнее - в самом первом посте указан тип диодов, так вот для них падение напряжения как раз 5,1 В.
Страница 1 из 3
габаритные фонари, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
