ПК Athlon 2000 сильно долго думает и иногда виснет
Страница 4 из 4
Аватар для bevelsi
97 215
04.01.2013 00:04 #31
красная горит (мегает)когда загружается што то,когда загрузило перестает гореть,зеленая всегда горит но это сеть,а винда установлена хорошая для этого ПК так как парень который загружал,работает сервисным инженером у нас на предприятии
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
329 26
04.01.2013 00:14 #32
Сообщение от bevelsi
...а винда установлена хорошая для этого ПК...
Если не трудно, сфотай экран, когда винда загрузилась.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Аватар для bevelsi
97 215
04.01.2013 00:34 #33
вот так только
Тип файла: jpeg Комп.JPEG (20.0 Кб, 0 просмотров)
329 26
04.01.2013 00:40 #34
Это тоже, а вот там, где ты "схемы двигал", то изображение-бы...
Аватар для bevelsi
97 215
04.01.2013 01:41 #35
вот это?
Тип файла: jpg 03012013329.jpg (159.5 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
04.01.2013 03:50 #36
Судя по фотке этой матери биос не помешало бы обновить. Если я правильно считал тип платы K7SOM+ (V5.2A), то на сайте ECS выложены 3-и более свежих версии биос для этой мамы, самая поздняя от мая 2003 (а сейчас прошита от 2002 года). Самому лучше это не делать, пусть "поставщик" этой платы (тот самый инженер) сделает, так как если криво прошьёте, мать вообще стартовать не будет и тогда придётся шить биос на программаторе. Возможно то что пик иногда не появляется прошивка свежего биоса устранит. Хотя очень возможно что причина в блоке питания компа. У меня то же с таким процем, мать правда другая была, комп иногда тест не проходил (пика небыло). Будет прошивать если инженер, то и память подобрать заодно сможет, ему же проще, если он сервис-инженер.
Аватар для bevelsi
97 215
04.01.2013 04:22 #37
я думаю подобрать время и проверить литы для начала и на материнке и в ИПБ,мать старенькая и возможно што есть сухари,так как в компах литы подогнаны и по размерам и по питанию в упор,от того сейчас их и рвет,я за этот год уже на трех материнках менял литы и им года по два было,а там видно будет,все ровно его хоть как то улучшать нужно,для работы то шо надо,лучше чем раньше со смартфоном,схемы качнуть мог а раскрыть нет.
326 33
1 10
04.01.2013 06:22 #38
Тогда первое что надо сделать -обновить биос, главное что бы не завис в процессе прошивки биоса.
А электродиты рвёт на не из-за габаритов или из-за того что на пределе расчитаны, а потому что стоят, особенно те которые рядом с процем, в питальниках на мощных импуьсных токах и старение тоже никто не отменял, ещё из-за перенапряжения при хреновом блоке питания, обычно те которые на 6.3 вольта. Блок питания в компе какой мощности?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 04.01.2013 в 06:40.
05.01.2013 23:06 #39
Вообще то системка откровенно слабая на данный момент. Если только использовать скромный набор раритетных приложений из тех времён, когда плата производилась (13лет назад), а современный софт тщательно отбирать и настраивать на минимум ресурсов.
Сам пользую PIII-866 иногда для ощущений того времени.
На барахолке такие связки (мать+проц) отдают за 100р или за пиво.
Последний раз редактировалось wowka; 05.01.2013 в 23:22.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
