Схема самого простого усилителя низких частот
09.01.2013 18:58 #1
Собственно стоят колонки 150 рублёвые ( покупались года 4 назад ) каждая аж целых 1,5 Вт - существует ил усилитель который бы позволил слушать на них музыку а то низких частот нету вообще.
Думаю хватил бы усилитель и на ватт 20 - уже было бы что-то
09.01.2013 19:14 #2
Сообщение от kakawkin
В раздел юмор? зачем 20 Вт для т\одноватного динамика? Ил вы хотите крутить ручку громкости на 1/10. С таких динамиков НЧ не вынять, внатуре..
Впрочем дело ваше. Забивайте в яндекс "схема простого унч на TDA" и будет счастье.
Аватар для Borodach
09.01.2013 19:34 #3
http://elwo.ru/publ/skhema_prostejsh...elja/1-1-0-425
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...DKz14QTj3IHQBA
09.01.2013 20:16 #4
так, динамик подключается где нарисован динамик)))
Питать данное устройство думаю от USB там ~5 вольт - хватит.
А где с 9 ноги "Вход НЧ" туда какой провод подводится ?
Аватар для Borodach
09.01.2013 21:07 #5
К девятой ноге подключаете выход своего источника звукового сигнала.
Только желательно не напрямую к девятому выводу, а через конденсатор порядка одной-десяти микрофарад ...
09.01.2013 21:58 #6
Ведь с компа идут 2 плюса ( на 2 колонки ) и 1 минус.
Как понял к 9 ноге припаивается плюс
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
10.01.2013 08:43 #7
не 2 плюса ,а выход правого и левого канала и общий провод(или экран).И для каждого канала надо собирать схему представленную выше (конечно если хочешь чтобы у тебя было стерео, если не хочешь стерео, то можно собрать один усилитель и подключить два динамика параллельно)
19.01.2013 09:34 #8
Так, сначала Какашкин спалит по шине питания USB порт, потом будет всех затроливать с ремонтом матери.
19.01.2013 11:38 #9
Во избежания выхода из строя системного блока компьютера, максимальный ток для всех выходов USB в сумме - 500 мА. http://deviceinform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=480 odklyuchenie-us&catid=25:kompyuter.
Для работы устройств от USB с током потребления выше 450 мА, применяют внешнее питание. 20 Вт с напряжением питания 5 В сложно получить. Так, как Ваше устройство не программируется через USB, то его к порту USB подключать не нужно. Надо усилитель с отдельным блоком питания без подключения к USB. Правильный выбор схемы усилителя и грамотная эксплуатация компьютера, позволит Вам в дальнейшем общаться на форуме. Не подсоединяйте самодельных устройств к внешним портам компьютера.
22.02.2013 09:39 #10
забудь. с этих колонок НЧ не вынуть никогда.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
