при вскрытии обнаружил обуглиный терморезистор в переменке после кнопки, поставил перемыку вместо него, вздутых литов не обнаружил,проверил стабилитроны, диоды в строчке, литов в первичке нет,кроме банки, мелкие транзюки в первичке заменил на заведомо исправные,оптопару, во вторичке литы заменил безоговорочно, подкидывал строчный транзистор и кадровую на заведомо исправную ,всё осталось по прежнему,нашёл инфу в инете шасси похожа на SUPRA ,схема не совсем совпадает, замеры на банке ,во вторичке, питающей строки-перезамерю завтра ,может кто сталкивался заранее благодарствую
инвертор-3DD5011 Memory - K24C08C HOT-D1555 Vertical - LA78040 Sound - CD7522C
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 16.08.2019 в 14:26.
Игорь, измерения нужны, а не вздутые литы. Шасси, состав МС, объяснение, что за инвертор такой и что он там делает, ну и собственно сам вопрос.
Последний раз редактировалось gauptmann; 09.01.2013 в 22:55.
Перемычку поставил напрасно, ищи терморезистор. Кстати, они зачастую обгоревшие, но рабочие. Напряжения с БП высвети в ДР и при попытке включения, есть ли запуск строки, кадровой? В этих аппаратах бед много: очень плохая пайка, куча дохлых литов, слабые ТДКСы, которым нет замены, слабые процессора, которых зачастую тоже нет...
В дежурном режиме на банке 343B,пит.строки 108в, вторичка 22B,-10B,10B, в рабочем режиме пит.строки просидает до 74B, во вторичке на треть от номинала ,кстате при старте лёгкий рокот в строчнике или в импульсном, кратковременные 3-4 сек.и по ходу уходит в защиту ,звонил стабилитроны, диоды во вторичке в обвязке строчника,куда дальше в проц.копать или строчник на себя берёт
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 10.01.2013 в 00:51.
Замени-ка, правда, батарейку и начни сначала: отключи СР, повесь на В+ лампу 60вт и измерь напр. с ТПИ в ДР и РР. А "терморезистор" таки поставь на место.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
батарейки заменил нормально это у нас так в сети норма 222-247в
