Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 12 из 33
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
26.11.2012 15:57 #111
Я так понял вы разобрались со своими проблемами, описанные выше? В чем было дело, если не секрет, то делитесь информацией...
0 2
26.11.2012 18:00 #112
Сообщение от Vadzz
Доброго времени
Проблемы были в невнимательности,первую мегу сжёг из-за не внимательности,вторую мегу вмести с лсд сжёг когда хотел приделать подсветку на лсд у меня без подсветки индикатор ,да и это мой первый опыт работы с мк и пайка смд.При питание схемы +32в(на выходе выпрямителя) ощутимо грелся 12 вольт стабилизатор-был изготовлен отдельный источник 12 вольт.На счёт нехватки подстроечного ,вместо R4-30кОм был впаян на 33кОм. Вот в принципе и все мои проблемы,когда все было проверено,промыто-всё заработало! И ещё,я в качестве шунта использую два сопротивления по 0.27 Ом в параллель, в настройках выставил 0.13 Ом смирившись с погрешностью ,опорное равно 2,56 вольт,впаяны все кондёры !
Тип файла: jpg Изображение 032.jpg (19.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
08.01.2013 12:44 #113
Сообщение от rozario-36
Помогите господа правильно выставить FUSE биты наTQFP atmega8 если можно скрин, пожалуйста!
устал уже три контроллера заблокировались.
есть схемка прикольного девайса который восстанавливает все фьюзы на заводские у Атмег и Аттини. Прошивка, схема , печатки и переходники в архиве
Тип файла: zip atmega_fusebit_doctor.zip (212.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
08.01.2013 14:22 #114
Сообщение от Darvalang
Описание данного устройства на русском (и все необходимые файлы) есть у нас на сайте.
1 1
08.01.2013 14:41 #115
Ясн... Просто смотрю, что люди "запирают" контроллеры и никто в этой ветке не пояснял, как вернуть в исходное.
1 1
09.01.2013 07:35 #116
Сообщение от Vadzz
А можно ссылку на это устройство, что-то я не нашел похожего.
ATMega128 в TQPF64 можно будет скинуть им?
Аватар для Vadzz
412 89
09.01.2013 09:00 #117
В разделе "Схемы": Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров семейства ATmega AVR (HVPP)
Поддерживается работа с микроконтроллером Atmega128.
Поиском: Восстановление конфигурации Fuse-битов
1 1
09.01.2013 20:40 #118
Собрал девайс по второй схеме, запустился без проблем, но показывал цены на рынке! Напряжение на 21 ноге 2.89в. Керамика действительно помогает (0.1 мкф 21 нога> земля). Показывает довольно точно (мерял в диапазоне 3-15в при токах до 1-го ампера)
Аватар для Vadzz
412 89
10.01.2013 00:51 #119
Это радует...
Только, чтобы на 100% убедиться, второй вариант - это тот который в TQFP корпусе?
Если все получилось, то делитесь своими наработками (если что-то новое). Заранее спасибо.
1 1
11.01.2013 08:55 #120
Сообщение от Vadzz
Это радует...
А чего там может быть нового. Схема рабочая, если впаять все кондеры. Я свой вольтамперметр на TQPF задействовал в самодельном лабораторном блоке питания из компьютерного
Тип файла: jpg 2013-01-11 09.45.51.jpg (745.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-11 09.47.49.jpg (966.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
