спасибо всем кто отозвался, и эта неисправность разрешилась не большой подстройкой одного из контуров Т212 или Т213 они стоят рядом и маркировки на плате не видно, наверное под ними или между ними.
звук появился нормальный.
Вот тебе выдержка из поиска, на скорую руку.
В FUNAI 2000AMK8 есть м/сх M52313,c 9-й ноги последовательно идут два контура-6,5 и 5,5МГЦ.Если высохли керамические ёмкости внутри контуров,то и будет звук пропадать,хрипеть и т.д.Выкручиваешь оба сердечника,и ,вставив шило внутрь контура, выламываешь внутренний керамический конденсатор,затем паяешь на контур 6.5МГц-С=43pF,на 5.5МГц-30рF.Затем вворачиваешь сердечники и подстраиваешь их на слух.Сделаны десятки FUNAI.Работы-на10мин. Т212-6.5МГц,Т213-5.5МГц. Кроме того на звук могут влиять контура АПЧГ. P.S.Пока писал ссобщение, оно уже не нужно. Ну, да ладно, может кому ещё сгодится.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 09.01.2013 в 23:39.
В FUNAI 2000AMK8 есть м/сх M52313,c 9-й ноги последовательно идут два контура-6,5 и 5,5МГЦ.Если высохли керамические ёмкости внутри контуров,то и будет звук пропадать,хрипеть и т.д.Выкручиваешь оба сердечника,и ,вставив шило внутрь контура, выламываешь внутренний керамический конденсатор,затем паяешь на контур 6.5МГц-С=43pF,на 5.5МГц-30рF.Затем вворачиваешь сердечники и подстраиваешь их на слух.Сделаны десятки FUNAI.Работы-на10мин. Т212-6.5МГц,Т213-5.5МГц. Кроме того на звук могут влиять контура АПЧГ. P.S.Пока писал ссобщение, оно уже не нужно. Ну, да ладно, может кому ещё сгодится.У меня есть ещё вопрос, только с другой не исправностью такого же телевизора FUNAI, ещё не вскрывал у знакомого стоит, возможно шасси другое, но с виду один в один, не настраиваются каналы, в авто поиске видно как проскакивают каналы, но не запоминает, пока смотрит через AV видик, может тоже какая то типовая или стандартная не исправность присущая этим ТВ??? |
Спасибо за инфо, если я правильно понял на шасси МК-8 это контур Т214 на 14-15 ногах микросхемы IC201 (M52313SP).
А какой там стоит конденсатор или какой ставить? |
