Солнечный коллектор своими руками
Страница 10 из 21
05.01.2013 00:53 #91
bravissimo
Энергии, как и денег с избытком не бывет... А если без шуток Ипользуется высококипящий теплоноситель первого контура. И ограничивается его расход.
60 28
3 0
05.01.2013 08:54 #92
Сообщение от lllll
Да,но аккумулятор закипит. Я решил заказать "рекламные банеры" ,только белого цвета,с проклепанными отверстиями,для крепления на коллектор.
05.01.2013 11:50 #93
Вадим666
При перекрытом первом контуре аккумулятор НЕ закипит. Коллектор разогреется до температуры теплового баланса. По этому и используется высококипящий теплоноситель .
36 62
2 1
06.01.2013 02:13 #94
Сообщение от lllll
Вадим666
Так то оно так, только в случае применения полимерного коллектора вся конструкция потечет, с буквальном смысле поскольку имхо, до температуры баланса это заметно более 100...120 град.
36 62
2 1
06.01.2013 02:16 #95
Сообщение от lllll
Дык то энергии высокого уровня. А низкопотенциальная тепловая - куда ее, разве только танк тонн на 10 поставить и закачивать в него, на зиму как огурцы.
60 28
3 0
06.01.2013 06:58 #96
Сообщение от lllll
Вадим666
В летний период,стагнацию не выдерживает ,ни один из профессиональных составов.
1 Закипание приводит к испарению и выход,в воздух ,через датчик сброса давления. Получается ненужный расход, а вещь не дешевая.(но это не самое главное).
2 При кипении состав теряет свои свойства(поэтому не рекомендуют,этого делать.)
53 26
5 5
09.01.2013 04:38 #97
Значит и летом без механизированного теплового экрана никак
(самое простое - отражающие жалюзи )
60 28
3 0
10.01.2013 07:34 #98
Сообщение от zznik
Задумки есть,или так разговор не о чем?
53 26
5 5
11.01.2013 04:36 #99
просто разговор давно скатился от конструкции к х знает чему -
"куда девать прорву тепла"
В н-ске такой проблемы нет
Вода в мини бассейне летом за день едва успевает нагреться до 22 С
В чернёной бочке для душа бывает и 30
Конечно год на год разница есть но шланги с водой никогда не плавились даже в теплице
(кстати - как не хвали сотовый карбонат, а затенение сильнее, чем стеклом)
Последний раз редактировалось zznik; 11.01.2013 в 08:22.
0 7
11.01.2013 12:04 #100
Сообщение от zznik
Есть два решения этой проблемы:
1. жалюзи
2. ставить на подобии наружного блока с кондиционера и термометр с циркуляционным насосом. Когда температура доходит до критичной включается термостат и переводит трёхходовой кран на циркуляцию через радиатор нар. блока.
Потихоньку доходим сообща до какой то истины , ставить нужно стекло пакет.
Как бороться с весом??????
Может всёже поставить внутри оргстекло, а снаружи стекло????
Николай.
Страница 10 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
