Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 1 из 12
0 41
12.01.2013 16:26 #1
Коллеги! Подскажите, как сделать триггер на базе LM555? Он должен переключать слабый ток +5В.
12.01.2013 18:16 #2
Зачем 555? Полно спечиальных микросхем тригеров.
0 41
12.01.2013 18:53 #3
Подскажите, пожалуйста, я не нашел. А 555 - некритично, у меня просто несколько штук завалялось...
2,219 485
17 2
12.01.2013 19:06 #4
Открой ДатаЩит на эту микру-многое поймешь..,микра полезная(классика жанра)-освоишь,будет хорошо!!!
0 41
12.01.2013 19:23 #5
Читал, нету там про триггер. 555 в основном как таймер идет...
12.01.2013 19:29 #6
Выбор микросхемы зависит от того КАКОЙ тригер Вам нужен.
http://solidstate.karelia.ru/~ivashen/ims/t10/TEMA4.HTM
0 41
12.01.2013 19:53 #7
У меня есть DTMF приемник, он роботом управляет (см. схему). Так вот, на мультиплексоре уже не осталось свободных выходов. Я хочу подключить еще один через триггер, это даст еще 16 команд. Так что триггер должен работать как переключатель в интерфейсе компьютерных программ: в исходном состоянии включен один из мультиплексоров, а второй - выключен. Когда надо, подаем нужный диалтон, он переключает мультиплексоры, и мы подаем сигналы уже на второй мультиплексор. Подаем сигнал еще раз - система возвращантся в исходное состояние. Схема довольно тупая, но должна работать.
Понимаете, тут нужно что-нибудь простое, даже примитивное. Можете помочь?
Тип файла: bmp dtmf.bmp (207.9 Кб, 0 просмотров)
12.01.2013 20:28 #8
Использовть счётный тригер , в Вашем случае не желательно. Помехозащищённость низкая. На мой взляд рациональней использовать RS триггер. Вы потеряете ещё одну команду, но получите надёжность.
Отечественный RS триггер 561ТР2
(CD4043A)Инф. здесь http://www.asvcorp.ru/tech/digit/index.html
На нём же можно построить и счётный тригер.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.03.2013 16:12 #9
......555 ето RS-тригер.......сигнали нужно подавать на ножки 2 и 5.......на ногу 6 необходимо подат половина У-питания......
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.03.2013 16:14 #10
Сообщение от hrpankov
..........ну неменее одной трети У-пит...........для корректности........
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
