люююдииии!!!! У меня 3 камеры от телефонов sony ericsson w880y две штуки и одна от 5300 нокиа,как сделать их более незаметными??!!! И какие схемы у кого есть?,так же есть телефоны от них... Возможно ли собрать вообще какую нибудь схему не припаивая на камеру больше 4х проводов не увеличивая ее размер камеры... Проблем с пайкой нет,но есть трабл с чтением схем((( помогите кто чем может,реальный интерес есть...
Можешь не париться и забыть.
Там параллельный выход, т.е. много линий одновременно (8+2 или 16+2) передают сигнал, и скорость обработки такая, что малые контроллеры не справятся. Разве что ARMы на много мегагерц и много ног. Даже если соорудить длинный шлейф на нужное количество проводов, и соединить всё это с телефоном, который такую камеру обрабатывает - на таких скоростях будет сплошной снег из помех. В общем, это трудно сделать даже для очень опытных. А для тех, кто просто "умеет паять, но плохо умеет читать схемы" - имхо, нереально. Дешевле выйдет купить готовую камеру. У меня разных камер от сотовых штук 30 лежит, для замены при ремонте телефонов, а толку... Они даже не ломаются, и от воды редко портятся.
Последний раз редактировалось krug; 13.03.2012 в 12:33.
USB вроде больше пяти метров не работает, но есть удлиннители с усилителем вроде до 15 метров. Аналоговую камеру к компу через плату видеозахвата, есть USB телевизионные приемники, на них бывает вход видео, ну и програмка для записи в комплекте
Видел работающие удлинители USB до 5м. Но там хорошие толстые жилы, хорошая витая пара сигнальных проводов. И общая экранировка сверху.
В целях показать качество и наличие экранировки, кстати, делают удлинители в прозрачной оболочке. Сам делал 5 м удлинитель из комповой витой пары, одна пара сигнальная, одна питание, две лишних пары запустил на дублирование +/- 5в. Экранчик витой пары соединял с - питания. Длинее не пробовал, но полагаю, что метров до 10 должно получиться. А дальше скорее всего только через Хабы со своим питанием. Или зажимать USB на матери в БИОСе до уровня USB1.1. |
Я делал удлинитель на USB2. Получил до 20 метров без дополнительного питания и с дополнительным питанием 3*20 до 60 метров.
