Как сделать эми ( 0,1Hz - 10kHz )
Страница 1 из 3
04.10.2011 21:47 #1
Сейчас в интернете рекламируется куча приборов электромагнитногного типа воздействия ( дэта и т.п. ), которые способны оказывать влияние на работу организма вцелом ( загонять в определенное психо-эмоциональное состояние ) или настраивать определнный орган на выздоровление
( в зависимости от генерируемой частоты ).
Так как такой прибор не дешевый ( 500$ и более ), а принцип его работы довольно простой решил использовать компьютер, а именно программу synthmaker, как генератор волны
И конечно же мне нужен электромагнитный излучатель для подобных экспериментов с несущей частотой в диапазоне 10-15 кГц, которую нужно модулировать низкой. Мощность излучения в радиусе 1-2 метра. Хочу сделать его из подручных средств ( например из динамика, если возможно... )
Буду признателен за любую полезную инфо по данному вопросу.
Последний раз редактировалось Dimmak; 06.10.2011 в 12:41.
211 44
3 5
05.10.2011 13:12 #2
в принципе, для экспериментов подойдет любая акустическая система, до 10 Кгц должны работать даже самые дешевые компьютерные колонки, а потом если получишь положительные результаты, можно подумать и о полноценной трехполосной системе
05.10.2011 13:45 #3
nero77
Только воздействие нужно не звуковое, а электромагнитное ( без звука ).
05.10.2011 17:17 #4
Электромагнитный излучатель на такий частоты построить проблематично. Фактически подобный излучатель это антена сверхдлинноволного передатчика. Она займёт несколько квадратных километров.
Возможен следующий вариант:
Катушка даст магнитное поле.
Две металические пластины - электрическое.
Вам потребуется генератор с двумя выходами , сдвинутыми на 90гр. Для более конкретных рекомендаций необходимо знать нужную напряжённость полей.
06.10.2011 12:37 #5
Проблематично...
А если излучатель будет с несущей частотой в диапазоне 10-15 кГц. И уже ее модулировать низкой. Как соорудить такую антенну??
06.10.2011 15:21 #6
Такое изменение частоты ни на что не повлияет.
Определитесь с параметрами прибора, в противном случае обсуждение конструкции безсмысленно.
07.10.2011 00:19 #7
В приборах «ДЭТА» промышленного изготовления антенна имеет размер 4х4 см. Это даёт возможность воздействовать на организм локально, а на расстоянии 0.5 м практически равномерно на весь организм. Это связано с большой длиной волны ~ 30000 м. Т.е. на любом расстоянии от источника организм человека оказывается в дальней зоне. Несущая частота в приборе равна 10 кГц.
...При этом, что бы не вносить большого колличества энергии в организм, как это происходит при физиотерапевтических процедурах, выбрали очень низкую несущую частоту. Её выбрали в диапазоне окна прозрачности организма.
10 килогерц - это та частота, которая проникает в организм легко. Это окно прозрачности. Электромагнитное поле проникает в организм насквозь вызывает резонанс, но как таковой энергии туда не вносится. Именно по этому, этим прибором нельзя передозировать ни при каких обстоятельствах...
Я прекрасно понимаю, что частоту в 10кГц прекрасно воспроизводит практически любой динамик, поэтому мой вопрос будет следующим:
Можно ли с помощью усилителя и динамиков ( 30 ватт ) создать электромагнитное поле достаточной мощности ( 1-2 метра радиус ),
И есть ли соответсвие между звуковой частотой и электромагнитной??
Последний раз редактировалось Dimmak; 07.10.2011 в 01:00.
07.10.2011 09:21 #8
Dimmak
Не следует объединять понятия Электромагнитное поле и магнитное поле Как говорят в Одессе " это две больших разницы"
07.10.2011 10:00 #9
Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей).
Нужен электромагнитный излучатель.
07.10.2011 16:30 #10
Творите, эксперементируйте! Но смнительно, что Вам удасться обойти фундаментальные физические законы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
