Ремонт тонометра Microlife BP2B10
08.10.2008 16:03 #1
Здравствуйте.
Тонометр Microlife BP2B10-3 измеряет давление через раз. Состояние пайки и дорожек на плате нормальное. А дефект заключается в следующем: как только начинает выходить воздух, буквально на секунду включается отсчёт и индикатор тухнет.
Пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите.
И вообще, какой у него принцип действия? Спасибо.
11.12.2008 16:32 #2
Проверь моторчик.
На подобном тонометре была очень похожая неисправность. Причиной оказались изношенные щетки моторчика. Отключи питание. Просто отключи моторчик от платы и падай на него около 3 вольт. Достаточно проверить на слух. Если проверять просто тестером, то не всегда будет правильно. Контакт может исчезать периодически.
12.12.2008 12:41 #3
Я не знаток в мед оборудовании, но предположу, что моторчик, про который говорит ALEX, нужен для нагнетания, а не сброса давления. Поправьте, если не прав.
13.12.2008 22:38 #4
Чтобы определить неисправность нужно хотябы видеть этот тонометр. LEAS, если я в чемто ошибся, извиняюсь. Но по словам serj58 воздух выходит. А откуда куда я недопонял. Когда я ремонтировал подобный тонометр, он зависал именно в тот момент, когда должен был нагнетаться воздух. Тут вы правы. Но при отключенной камере, я для себя считал, что воздух не выходит из тонометра. Зато симптомы очень похожи. Иммено так проявлялись: на секунду включались показания и гас экран. Я лишь описал мой случай.
serj58, опишите. Камера накачивается полностью?
Аватар для Sergey2
15.12.2008 18:41 #5
Сообщение от _A_l_e_x_
Я думаю что Alex прав. Скорей всего в момент включения насоса двигатель «садит» питающее напряжение, и электронная схема отключается. Почему я так думаю у меня есть тонометр Microlife ВР100
И если садятся батарейки то картина похожая, если конечно не подключать сетевой адаптер.
serj58 напишите если найдёте неисправность, а если мой накроется
16.12.2008 07:36 #6
Sergey2,отсчёт-насколько я понимаю-имеется в виду процесс измерения, который, так же как я представляю, идет после накачивания давления до пропадания кровотока в вене с последующим стравливанием давления до появления пульса(нюансы мне не известны). Хотя возможно измеряется и пропадание пульса при пропадании пульса при нагнетании воздуха в рукав-тогда вы правы. Я плохо представляю этот процесс.
Аватар для Sergey2
16.12.2008 21:02 #7
Сообщение от serj58
LEAS Похоже я не внимательно прочитал
получается неисправность проявляется, когда воздух с манжеты сравливается.
Интересно, что то автор молчит, после этого глюка, индикатор тоже на секунду притухат, а потом что? Может всё же при сбросе давления через раз коротит клапан сброса или его цепи? Опять толкаю свою идею но с другой стороны
Аватар для sirak
17.12.2008 01:13 #8
а может и быть потерии ёмкости эл конденсатора в цепи питания или жки или процессора
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
10.02.2016 00:27 #9
Ремонт тономера
Тема замерла на долгие 8 лет! А аналогичная проблема имеет место быть. У полуавтомата microlife DP A80 после нагнетания воздуха идет его стравливание с с индикацией давления. Но при появлении тонов (так, кажется?) экран гаснет. после повторного включения и длительном нажатии на кнопку (чтение результата последнего измерения) высвечиваются 0,0,0.
Батареи свежие, 1,5 В. Кто вскрывал похожий девайс, поделитесь опытом!
Аватар для vadtom
10.02.2016 05:12 #10
Один раз парился с тонометром, там проблема оказалась в цепочке сброса контроллера при включении. После пропайки заработал, модель не помню, фирма A@D
тонометр
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
