Телевизор Akai LTA-26C904M. Отключается блок питания MIP-260D
Страница 1 из 3
0 2
10.01.2013 14:34 #1
Доброго времени суток всем! Прошу помощи.
БП MIP-260D работает 2-5 секунд(несколько раз работал по несколько минут) и переходит в какой-то режим(возможно аварийный), лампы гаснут, дежурное питание остается, 12В и 5В пропадают, на плате начинает мигать светодиод сериями по 3 раза. возможно это какой-то код ошибки?
Каких либо видимых повреждений не обнаружено.
схему от БП MIP-260Т нашел тут на форуме, по ней всё совпадает.
Тип файла: jpg IMG_2177.JPG (1.83 Мб, 0 просмотров)
Аватар для FIMA26
132 27
10.01.2013 16:48 #2
Пробуй заменить кондеры фильтров питания.На фото в правом нижнем углу.Меняй все оптом (только на новые)
937 5
8 13
10.01.2013 22:25 #3
Блок питания дерьмовый, дальше не куда. Разносит всю первичку на раз, замучаешься восстанавливать. Проверяй первику основного БП, основательно, литы заменой. Если опыта нет, боюсь не потянешь.
0 2
15.01.2013 09:23 #4
ура заработало!
Всем привет! спасибо за рекомендации и поддержку! телек заработал, 30 мин полет нормальный. Менял кондеры начиная справа по фото, оптом по 2 штуки и включал для проверки, последними менял те, что около светодиода с117 и с128 и стало счастье, заработал. Проверил их прибором, емкость показывают 2,2 и 4,68 мкф. и что им не нравилось?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.01.2013 09:37 #5
ЭПС-метр нужно иметь и уметь его применять - узнаешь о литах много больше.
А без этого только замена, измерения ёмкости не катят.
0 2
15.01.2013 12:24 #6
Сообщение от gauptmann
ок! намек понял, закажу себе такой приборчик, буду учиться применять
937 5
8 13
15.01.2013 13:19 #7
Сообщение от alessio
Ищи его по аглицкому названию: ESR-метр, по русскому переводу найти будет сложнее. Хотя, даже он не всегда находит проблему. Поэтому и пишут, что только заменой.
24.07.2013 13:26 #8
У меня с аналогичным телевизором случилась та-же беда. Правда теперь он перестал вообще как-то реагировать на включение. Напряжение на БП идет, а на выходе по нулям. Искал схему БП здесь на форуме, но не нашел. Если у кого есть прямая ссылка на нее, то буду признателен.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.07.2013 14:27 #9
Сообщение от SergeyMil
Увеличь эти ёмкости до 3300 мкФ. И на длинных ногах. Жарко им там.
Тип файла: jpg REM253.JPG (164.1 Кб, 0 просмотров)
24.07.2013 16:03 #10
Поменял эти 2 конденсатора. Выключается через 2 секунды после включения. На что еще обратить внимание? Подгоревших элементов не видно.
Последний раз редактировалось SergeyMil; 24.07.2013 в 17:27.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
