Стиральная машина Candy CTY-1035 AA. Выполняет не все команды
Страница 4 из 6
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
09.01.2013 12:25 #31
Для начала пробуй прогнать сервисный тест.Если не пойдет обнули прошивку и опять сервисный тест.
164 7
10.01.2013 01:41 #32
USBasp отличный программатор,должен легко прошить ATMEGA32. Слить прошивку проца и зайти на ESPEC.Если правильно оформить тему то помогут с прошивкой.В своих источниках пока пршиву не нашел.
7 8
10.01.2013 14:03 #33
Подскажете пожалуйста какие кнопки нужно нажать что бы запустить сервисный тест. Инструкцию с СМ прикладываю. Обнулить значить установить все FF в прошивке, правильно понял, это сделать смогу. Занялся изготовлением USBasp дня за два соберу а может за один день если не будут отвлекать. Поступила команда собрать СМ, пока в эксплуатации. Так что тест провести смогу.
Тип файла: pdf CANDY2.pdf (380.8 Кб, 0 просмотров)
164 7
11.01.2013 12:01 #34
LUG -- LIS , я сам скачивал тобой отправленный сервисный тест. Делай все как там написано.Если не пройдет то однозначно прошивать.Начни с обнуления ПЗУ(FF),потом проц.
7 8
11.01.2013 18:11 #35
Для того чтобы войти в тестовый режим нужно; «Нажмите и удерживайте первую кнопку выбора дополнительных функций» - на этой модели такой функции нет, «Поверните селектор программ на 2 позиции по часовой стрелке так, чтобы он встал в положение 60° COTTON» - здесь вторая позиция 60 с буквой «Р» и есть третья позиция просто 60, повернуть на вторую позицию 60«Р» можно, а вот на какую кнопку давить не знаю, если можно подскажите. В прошивке строка 4 прописан серийный номер его тоже обнулять или оставить как есть. Программатор USBasp уже готов , драйвера установлены все готово для меги-32, только машинку разрешат разобрать в понедельник. Суббота и воскресенье «паркохозяйственный» день.
164 7
13.01.2013 02:59 #36
Скинь фото панели управления.
7 8
13.01.2013 11:51 #37
Извиняюсь в посту №34 от 10.01.13 хотел выложить инструкцию, а выложил сервисный тест, исправляюсь выкладываю инструкцию и фотки передней панели со снятой верхней крышкой и фотку самого модуля управления. С СМ пока нечего не делал, пока в эксплуатации до понедельника . В понедельник займусь. О результатах отпишусь.
Тип файла: pdf Инструкция CANDI CTY_1035.pdf (360.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ЗИП.zip (964.0 Кб, 0 просмотров)
2 0
15.01.2013 20:04 #38
Огромное спасибо за эту тему, и особенно за схемы!
Такая ситуация - у мамы сабж сначала периодически отказывался сливать воду и отжимать после стирки, но приловчились загружать машинку не полностью, тогда программа выполнялась до конца. Теперь новая беда - начинает стирку не набирая воду. Датчик исправен, клапаны исправны, снял плату управления и забрал с собой (подгорела плата вокруг viper12, хочу начать с замены этой гадюки, если найду её в продаже)
Нашел этот форум, спасибо за схему, кто - то может подсказать назначение разъемов J1-J9? Хочу сразу просмотреть чем коммутируются клапана забора воды и помпа слива воды и проверить эти ключи/релюхи. Проблема в том, что плата у меня а машинка осталась у мамы, там паять условий нет, а туда-сюда не набегаешься
2,219 485
17 2
15.01.2013 20:16 #39
Если ВИПЕР работает-зачем менять?,это м/с шим,она и должна "напрягаться",а вот небольшой радиатор сверху,не помешает.Что за модель?
2 0
15.01.2013 20:35 #40
Сообщение от alexzand
И правда, у нее с одной стороны все ноги соединены, я думал сборка какая-то, сейчас вот посмотрел даташит...
машинка candy CTY835, плата аналогичная
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
