Заменил транзистор? Оптопару поставил такую же или что было? Новую или с разбора? Проверяй номиналы резисторов в первичке и меняй диоды, стабилитроны.
Он не в цепи ОС стоит, а в генераторе и управляется оптопарой. Замени ты его в конце концов! |
Оптопару поставил новую, аналог РС123, транзистор заменил. Принесли пульт от него, говорят не работает. Проверил пульт рабочий, а тв на него не реагирует. На 64 ножке проца постоянно 3.5в при нажатии клавиш напряжение педеет до 3,0в. Проц?
Последний раз редактировалось Norim; 19.01.2013 в 11:37.
Как можно издали причину узнать?
До порта сигнал доходит?Пульт на другом ТВ проверен? Питание ФП есть? При нажатии кнопки пульта постоянка на сигнальном выводе ФП проседает? В пульте кварц подкидывался? Итого пять вопросов. Работаем - отвечаем.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Питания проца дай и памяти. и что на шинах.
Ну, а сигнал он/офф посмотреть не судьба?
Немного занят был. Кварц ещё не подкидывал. Пока занимаюсь вопросом включения. Возник вопрос- при включении сети на базе тр-ра V540 должно появляться напряжение открывающее его, и через кренку подается питание проца?
Система ниппель - туда дуй, обратно... Так занят, что самому в схему не ага? Весь Форум изготовился в ожидании - когда же ты освободишься.
Я просто спрашиваю правильно ли я размышляю.Не происходит запуск бп? В РР на 1-й ноге процессора 5в на безе тр-ра V540 - 0.7в, на базе тр-ра V543 0,7в После кренки 7,9в. При попытке вкл на первой ноге 0в.
Последний раз редактировалось Norim; 21.01.2013 в 19:19.
| Ответ |
Страница 3 из 5
