Перестали работать огоньки. Сконструированы они следующим образом - из штепселя выходит провод, обходит все лампочки и возвращается обратно в штепсель. Насколько я понимаю, это последовательное соединение.
Так как проверка самих лампочек ничего не дала, я решил найти проблемную зону следующим образом - соединять крайние провода и смотреть, загорается ли одна лампочка, потом две и так далее, двигаться, пока конструкция не погаснет. То есть сначала отсечь все лампочки и пропустить ток только через одну. Для этого я разобрал два огонька, один с одного конца этой цепи, а второй был предпоследним с другого конца. Так, что на втором конце осталась одна единственная лампочка. Взял провод, идущий из штепселя, так как после разборки первой лампочки он был свободный и напрямую соединил его с проводом предпоследней лампочки, проводом, который шел к последней лампочке а оттуда обратно в штепсель. По моему мнению, у меня получилась замкнутая цепь, в результате чего должна была загореться та единственная лампочка, которая осталась в ней. НО, подключив все это устройство к сети, лампочка вспыхнула и разлетелась на осколки. Проделал я это два раза и оба раза результат был один и тот же. Больше экспериментировать нет желания. Объясните, пожалуйста, что в моей конструкции было не так и почему она не сработала как обычная гирлянда, только с одной лампочкой. Если описал не очень понятно, дайте знать попробую нарисовать всю конструкцию. Спасибо! |
Всё дело в том-что в гирляндах лампочки соединены (как Вы заметили) последовательно и они расщитаны (лампочки) на низкое напряжение. В гирлянде приблизительно 10 ЛАМПОЧЕК ПО 24ВОЛЬТА или 20 по 12в или 30 по 9в. Вы включали низковольтную ламипочку в сеть 220в - отсюда и пиротехнические эффекты. Для ремонта воспользуйтесь любым тестером или низковольтной "прозвонкой". Проверив каждую лампочку на исправность проверьте ценостность соединительных проводов.
КРОМЕ ТОГО
ЛАМПОЧКИ МОГУТ СГОРАТЬ НЕ ПО ОДНОЙ,А БОЛЕЕ ЗА РАЗ,КРОМЕ ТОГО ЛАМПОЧКИ БЫВАЮТ САМОЗАКОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ПРИ СГОРАНИИ,БЫВАЮТ С ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ВНУТРИ.ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК В ЭЛЕКТРИКЕ ТО ТОЛЬКО ОММЕТРОМ,ВЫНУВ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.
Тут дело не только в лампочках. Вам в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности! Если вы таким странным методом проверяете неисправную гирлянду. Вас могло просто ударить фазой, или уже било? Здесь как минимум нужно элементарное знание электротехники, несмотря на кажущуюся простоту устройства гирлянды. Несправную гирлянду включать, а тем более пытаться ремонтировать под напряжением категорически запрещено. На такое даже не каждый электрик решится без крайней необходимости. Просто обратитесь к знающему человеку или купите новую. Не такая уж она дорогая.
Я бы рекомендовал прозвонить провода тестером, одной лампочкой нелогично проверять, как было сказана напряжение разделяется между сумой лампочек. А у вас получилась одна вот и выстрелила. Тогда уж луче проверять лампочкой что освещает комнату. А луче всего еще раз повторюсь ПРОЗВАНИТЬ ТЕСТЕРОМ ПРОВАДА И ЛАМПОЧКИ ПРОВЕРИТЬ.
Гирлянда
1. Проверять только тестером или аналогичным прибором.
2. В сеть включать только после исправления причины неисправности. 3. При включенной в сеть гирлянде не переключать, не разбирать ничего, поскольку в даже несветящей гирлянде в любой ее точке может оказаться опасное для жизни напряжение. Тем более не делать этого касаясь батареи, сидя на токопроводящем полу (бетон например) и т.д. Соблюдайте электробезопасность - это Ваша жизнь!!! 4. Если нет элементарных знаний электротехники (например того, что при последовательном соединении элементов напряжение результирующее состоит из суммы напряжений на каждом элементе), обратитесь к знакомому, который знаком с этим. Дешевле Вам будет, а то спалите что-нибудь, или себя убьете (или своих близких - при неправильной сборке беда может случиться и потом). |
Для поиска неисправной лампочки использую устройство, неоднократно описанное в литературе, датчиком которого является полевой транзистор. |
А я обычно тестером ищу или индикатором. Только мой способ не самый лучший. Приходится в нескольких местах аккуратно протыкать провод тонкой иголкой. Внешне это незаметно, но нарушается гидроизоляция. |
| Ответ |
| Метки |
| гирлянда |
| Похожие темы |
