4нога com 10v icsp 0v выкл тактировка 6и7нога com ''-8,9v'' icsp ''-0.5v'' выкл mclr 3 нога com 0v icsp 0v |
в тесте ic-prog при установке "вкл выход данных" галочка во "входные данные" появляется? |
извиняюсь я ошибся при выкл mclr -9.7!при вкл выхода данных появляется галочка вход данных,и при замыкании data на землю исчезает! в чём же всё таки проблема этого програматора??? |
jdm прог.
вот я почитал все отзовы и тут много умных и правильных решений но только вот сколько я не пробовал с этим прогером работать безполезно. а дело в том что мой комп совсем новый и ком порт на нём не предположен. да да. я уже слышу что на матери есть ком выход. это оно конечно да. но только всё это блаж.он как бы работает и система его видит и устройство видит но всё это не то. склепать надо было сразу usb и забыл-бы как страшный сон. по случаю на e'bay прикупил к150. отличная хреновина. да и к стати про экстра пик и так далее что из этой серии они тоже собраны и много раз опробованы но на моём тоже не пошли. а денег сколько запалил. всё тоже думал ошибка или монтаж , так нет не хочет работать прошлый век, чугунное литьё.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА! |
| Ответ |
Страница 2 из 3
