Телевизор Funai 1400A МК8. При включении рабочего режима светодиод кратковременно гаснет, затем вновь загорается
26.01.2013 18:36 #1
Состав:блок питания Q601 2SC3979, кадровая развертка IC501 AN5512, строчный трансформатор Т552 154-064U FCK-14B040, строчный транзистор НОТ Q552 2SD2331, центральный процессор IC101 TMP47C634N-R584, память IC102 Х24С01, видеопроцессор IC301TA8759BN, радиоканал IC201M52313SP, усилитель низкой частоты IC801 AN5265, строчный трансформатор Т671 FCR-25A021, тюнер TU1 ТЕКЕ1-005А_014А_015А.
Для начало вот что было невкл тел после замены R601 C623 D604 D605 тел вкл проработав сутки встал
сейчас при включении рабочего режима светодиод кратковременно гаснет, затем вновь загорается причем в том или в том состаянии горит в пол накала вместо 112в всего 20в чем дольше стоит в деж тем меньше напр(выпаяв L621 повесил лампу 20 вт)
проверил D 611 D616 D615 D624 D622 D627все в норме Q601 Q605 тоже целые хотя Q601 очень сильно нагревается
(какие наминалы D615 616 у меня не в схеме какие они как зовут их)
еще проверил D101 целый только R102 подгоревший но целый
что еще проверить? где какое напр должно быть?
все что есть на форуме вроде все прочитал
Аватар для gauptmann
26.01.2013 19:22 #2
Обесточь СР, повесь на В+ лампу 220/40вт и измерь все напряжения с ИП.
26.01.2013 20:02 #3
Сообщение от gauptmann
я же уже повесил 220/20вт СР обесточина отпаяв L621 а лампу повеслил на кондер C623 напр ИП 27в-4в 12в-2в 112в-30в
Последний раз редактировалось delf59; 26.01.2013 в 20:09.
26.01.2013 20:27 #4
Что и требовалось... ИП не работает. Смени мелкий лит в первичке, стабилитроны и R614, диоды проверь, а лучше замени, транзисторы проверь. Вторичка на КЗ проверена?
26.01.2013 21:11 #5
КЗ нет проверил
какие диоды поставить D612 D617 D618 и стабилитроны D611 D619
что то я такие невстречал может маркировка в схеме старая стаб D611 UZ-12BSB
26.01.2013 21:36 #6
Там же написано: 12 и 7, 5в. С диодами потом. Лит смени, резистор и включай и на вопросы таки отвечай.
диоды проверь, транзисторы проверь. Вторичка на КЗ проверена?
Сделано?
26.01.2013 22:07 #7
Литы во вторичке поменяй, в первую очередь по питанию строки, и будет тебе счастье.
26.01.2013 22:23 #8
Алекс, думаешь, оптопара не фурычит? Может и так...
Аватар для валентин-сибиряк
27.01.2013 04:02 #9
А Ключ не менял что ли?При такой неиспрввности Q-605,D-611 менять обязательно.
27.01.2013 04:57 #10
Сообщение от Alex-A-N
C623 D627 поменял
завтра куплю все литы и поменяю все может еще что сразу прикупить?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
