Страница 469 из 608
4 9
26.01.2013 22:21 #4681
Сообщение от bevelsi
это если статор перематывать?или с родной обмоткой?
Это с родной обмоткой, при перемотке он может быть только малооборотистей. А мощность останется прежней, т. к. железо остается то же самое и провода и паз войдет столько же(по площади).
Аватар для atlas030960
63 102
27.01.2013 02:53 #4682
Уважаемый bevelsi, в Вашем статоре от стиралки количество пазов кратное трем, поскольку он однофазный с пусковой обмоткой изначально?
С Уважением Александр М.
Аватар для bevelsi
97 215
27.01.2013 10:19 #4683
да это обычный асинхроник с пусковой обмоткой
63 102
27.01.2013 13:12 #4684
Ну так как у него с количеством пазов, оно кратно трем?
63 102
27.01.2013 13:40 #4685
Вот сей час откопал в своих закромах наверное подобный Вашему "ДБСМ-1Е У4Э" 180W 220V 1420 об/мин, так у него 28 пазов, так по моему с такого статора получится однофазный с залипаниями или двухфазный с удовлетворительными залипаниями.
Аватар для bevelsi
97 215
27.01.2013 15:50 #4686
да 180 ватт он,это он выдаст 90 ватт при каком напряжении на выходе,и сколько нужно витков на 1 паз и какого диаметра провод должен быть?
63 102
27.01.2013 23:31 #4687
Вот этот статор от "ДБСМ-1Е У4Э" выглядит так
Тип файла: jpg Зобр000.jpg (284.7 Кб, 0 просмотров)
63 102
27.01.2013 23:35 #4688
Статор с остальными деталями, ротор в том числе
Тип файла: jpg Зобр001.jpg (287.4 Кб, 0 просмотров)
63 102
28.01.2013 00:13 #4689
Дать верный ответ на интересующие Вас тонкости, так сразу затруднительно, но ... нужно с начала разобраться определив самый лучший вариант намотки, а также размером и количеством полюсов.
Однозначно этот статор с 28 пазов можно расположить :
1. Одну фазу - 28 катушек (на каждый меж пазовый сердечник);
2. Две фазы - по 14 катушек -//- ;
3. Четыре, Шесть, Восемь и т,д,
Между вариантами 1 и 2 существует разница, при варианте 2 фазы между собой сдвинуты на 180 градусов, и объем меди однофазного 1го варианта разделится ровно по палам.
Ротор при первом и втором варианте должен иметь 28 полюсов (14 юг, 14 север). а также есть разница в соединении между собой самих катушек. о чем немного позже ОК!
26 33
2 0
29.01.2013 22:55 #4690
Генератор имеет наивысший КПД при работе на 50% мощности. Так что лучше малость по мощнее для круглости на 200 вТ. Мощность будет зависеть от магнитов, оборотов.
количества витков и диаметра провода. Это всё считается последовательно и если я сам не делал такой так я и не знаю. Слишком много вариантов. Александр как-то постил, что сначала нужен статор, посчитать магниты ротора (магнитные потоки) и только потом по пазам прикинуть сколько провода и какого войдет, посчитать а лучше прокрутив найти нужное напряжение на одной намотаной катушке, путём подбора диаметра провода и количества витков. Дело тут в том, что при инженерных расчетах +-10%.Но при длиной цепочке расчетов всё умножается, и погрешность в окончательном расчете уже неприемлима. Так что как-то так.
С уважением
0013
Страница 469 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
