Магнитола Pioneer DEH-P645R. Выплевывает диск
22.01.2013 12:56 #1
Здравствуйте!
у меня тут с машиной досталась магнитола пионер deh-p645r! она радио ловит а вот с компакт-дисками проблемка!
диск заглатывает...жжужит.. пытается "отрыгивать" им раза два (т.е. на 1 см выплёвывает и обратно) а потом окончательно выплёвывает!
я пока не стал туда залезать и полностью разбирать, снял только верхнюю крышку и было обнаружено, что диск она не крутить, двигается ли привод луча не видно!
может кто знает в чём проблема?
может там пасик от движка к приводу диска накрылся или там прямой привод на диск, то тогда движок надо менять... подскажите где смотреть?
магнитола старенькая,звук должен быть приличный у неё!
22.01.2013 13:57 #2
Для начала продуй оптику-не ртом,а КЛИЗМОЙ!(я не стебусь),предварит.поёрзай по линзе палочкой ватной(слегка смоченной дисцилл.водой(никаких спиртов!!!)-только СЛЕГКА!Не будет эффекта-меняй оптику..,мотор диска надо прозвонить(6-10 Ом).Удачи.
22.01.2013 18:01 #3
оке, спасибо... буду пробовать! на счёт клизмы спасибо, а то мог бы и не вспомнить
22.01.2013 18:09 #4
После паяла-это основной инструмент электроника.
22.01.2013 19:57 #5
разобрал....продул, движок прозвонил = 24 Ом, на него напругу дал - крутит!
но не помогает!
а какая последовательность действий у СД приводов? сначала должен заглатывать - потом луч должен включаться наверна и мотор привода! но картой пластиковой обманываю датчики но не вижу чтоб луч начинал двигаться и загораться!
движок привода луча тоже пашет...хм что ещё можно глянуть?
да и паять пока не чего
скорей всего дело в луче, т.к. отключая шлейф луча реакция такая же, и на сколько я понимаю это значит что луч не даёт никаких откликов...печально....как менять всё енту ерундень я не представляю...может плеер разобрать
Последний раз редактировалось Николаха; 22.01.2013 в 20:05.
Аватар для роман01
27.01.2013 11:27 #6
Сообщение от Николаха
но не помогает!
найди и прозвани все концевики!тебе в помощь http://www.alldatasheet.com/ и http://www.datasheet4u.com/ (драйвер двигателей и сервопривода кстати он же и может управлять пикапом)!
28.01.2013 08:05 #7
спасибо, но меня чо-то она достала и я вытащил привод диска и теперь у меня просто радио...потом куплю на авито другую магнитолу и всё. В наше время они как расходный материал и ломать голову над аппаратом прошлого века думаю не стоит! Вряд ли по своим характеристикам он отличается от нынешних Пионеров.
03.06.2014 09:07 #8
долго я ей не пользовался, а тут откопал в кладовке, подключил и задался вопросом регулируется ли на ней яркость экрана, а то вапще ничего не видно! инструкцию я не нашёл в инете, только сервис мануал, а там только схемы! может кто поможет с инструкцией?
Аватар для роман01
03.06.2014 23:22 #9
то нужна то ненужна магнитолла,вы уже определитесь вместе!
04.06.2014 23:37 #10
Сообщение от роман01
устраивать дебаты я не готов! меня беспокоит тусклый свет дисплея вот и задал этот вопрос! чтобы не устраивать кучу тем продолжил существующую ветку! понятно, что годик я с этим Пионером прокатаюсь и потом куплю другой, но вдруг есть решение моей проблемы?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
