Обсуждение: Светодиодные лампы A19: что кроется под матовой поверхностью?
Страница 7 из 7
6 0
01.02.2013 09:57 #61
Задрали вы своими книжками ))) Где конкретика? Лампа Ильича потребляет в 10 раз больше светодиода при той же яркости! Как она может быть экономнее? Даже если взять очень хорошую лампу накаливания и плохую светодиодную, то все равно ЛН потребляет больше. Я не говорю про срок службы - светодиод по любому дольше будет работать как бы вы не исхещрялись с питанием ЛН.
www.zarya.ruprom.net
02.02.2013 11:22 #62
Сообщение от ru9tr
Просьба, почитайте, что такое светодиод, на какой частоте он реально работает, принцип его работы, что такое разрядник, КПД разрядников - это к люминофорам, через сколько времени заканчивается газ в разряднике или послесвечение люминофора, смотрите на упаковку с светодиодной лампочкой и видите - срок гарантии 1 год, есть дороже с несколькими светодиодами и меньшим током пропускания и блоком управления, как в ЛДС. Затем берете обычную лампочку и подключаете на высокочастотный блок ЛДС, вот и все.
6 0
03.02.2013 02:05 #63
Да прочитали уже все давно ))))) Лучше возьмите светодиодную лампу, замерьте ток потребления (или сразу мощность, если есть чем), и сравните с током потребления ЛН, потом вкрутите в патрон и гоняйте не выключая (или выключая иногда для чистоты эксперимента) года 3-4 хотя бы (за это время ЛН уже перегорит) и сами убедитесь. Я уже убедился - четвертый год гоняю светодиодные лампы почти не выключая, а счета тем временем приходят на треть меньше. А всякие там предположения, что ЛН запитанная высокочастотным током потребляет меньше светодиодных плод вашей фантазии, не более того ))) Не смешите народ.
6 0
03.02.2013 02:11 #64
Про разрядники вообще не в тему - при чем здесь газ? Не путайте светодиодную лампу с "энергосберегайкой" ))). У меня все знакомые женщины уже умеют их отличать, а вы все туда же ))) Читайте, читайте и еще раз читайте! Потом поговорим.
97 231
1 30
03.02.2013 19:10 #65
Заменили на парковке 180 лпо2на36 на 140 светодиодных светильников с СД *CREE*.
Освещённость та же,потребление снизилось в 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) раз.
04.02.2013 15:02 #66
Сообщение от volodimmer1
Молодцы! Так и должно быть. Школьный курс программы не помогает. Как то был на мало предприятии, занимается вторичной переработкой ПЭТ бутылок. Согласился бы со всем технологическим процессом, это примерно 100 квт.ч., кроме 1 места, сушка пластмассы. Оборудование очень дешевое, станина, двигатель на 50 КВт и 200 литровая бочка, сверху бочки - откидная сетка. В бочку высыпается 1 кг дробленного пластика и сушится - трением.
Не в тему, но ответ прямой по теме!!!
6 0
04.02.2013 17:05 #67
Совсем не в тему. Чем дальше в лес - тем больше дров ))))))
225 144
7 6
05.02.2013 06:39 #68
Сообщение от Владимир_007
двигатель на 50 КВт и 200 литровая бочка, ... высыпается 1 кг дробленного пластика и сушится - трением.
Что-то с мощностью движка как-то перебор. Или это суперсушилка - 1 кГ за милисекунду?
При таком раскладе мощи к бочке надо сразу прессформы крепить: крутнул - и пластик сам в форму затек!
Последний раз редактировалось рафаил; 05.02.2013 в 06:48.
05.02.2013 10:44 #69
Сообщение от рафаил
При таком раскладе мощи к бочке надо сразу пресс формы крепить: крутнул - и пластик сам в форму затек!
И я о том же. Нет, пресс формы при данном тех. процессе не поставишь, опилок с пластика целая бочка, но весят в сухом состоянии 1 кг. Однако, за вторичную пленку мы платим и этот тех. процесс выгоден производителю. Так же, как и за энергосберегающие лампы. Прямой Вам пример светильник ЛДС в который мы покупаем при необходимости лампу для замены или энергосберегающую лампочку, где мы каждый раз выбрасываем "светильник".
6 0
06.02.2013 04:20 #70
Давайте еще про колхоз и навоз )))))
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
